Hola, como ya ven soy nuevo en el foro y necesito ayuda de ustedes. Tengo muchas dudas e ire una por una! Espero la ayuda de ustedes!!
Pues, adjuntare un par de imagenes en la que quizas puedan graficar en mente mejor mi duda.
Estoy creando una excavacion la cual debe tener como base una superficie escalonada (como en la imgen 1) que tienen una diferencia de altura de 0.30 m para cada escalon. Tengo mis puntos que van a dar limite al talud de excavacion, los cuales uno mediante una polilinea 3D y luego creo una linea caracteristica adjunta a mi superficie de terreno natural. Mediante Grading creo un talud de corte 2:1.
Aqui viene mi duda:
¿Cómo creo una superficie que tenga ese comportamiento (Escalonado) y que a su vez me quede como explanacion o fondo para la excavacion?
Lo he inentado, pero no consigo una solucion. Te comentare lo que he intentado.
1-. Antes de generar los taludes, he creado una superficie a partir de puntos con las elevaciones que muestra la imagen 1. La he hecho un poco mas grande que los limites a donde deberia llegar, si creo los taludes proyectandolos a esa superficie creada (ver imagen 2). Cuando intento pegar el Terreno natural, con los taludes y a su vez con el terreno de excavacion, realiza la nueva superficie pero los taludes los pega a los BORDES de la superficie escalonada y no al sitio donde estan proyectados principalmente (me altera el valor de los taludes). Todo esto para poder generar mas comodamente los volumenes de excavacion.
¿Qué debo hacer?? ¿que otra opcion tengo?
De verdad valoraria su ayuda, estoy con la pata en el barro!
Adjunto las imagenes!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por atoledosoto. Ir a solución.
Hola mira lo puedes hacer asi:
- crea los Feature Line de las plantaformas ( Individuales y separados por lo menos 1 cm entre ellos Civil no Reconoce paredes Verticales)
- adihere las Feature Line como Breakline a una superficie
- sobre esta superficie crea polylinea por los limites donde quieres que sea la Base Inferior de tus Plataformas y luego con esta creas una nueva linea Feature Line, con las elevaciones de de la superficie escalonada
- luego con esta Feature Line Creas un Grading To Surface hacia el terreno Natural con los Taludes que quieras
- Luego los Feature Line que Resultan del Talud, los Adiheres al la Superficie escalonadas
y Listo
Te adjunto unas Imagenes de muestras de tu porblema que realize
Saludos espero te sirva
Excelente!! De hecho ya hurgaba esa parte. No me queria generar la superficie completa por el hecho que no reconoce alguna verticalidad. Ahora si me reconoce la superficie. Muchas gracias por el aporte!
Hice un contestar al email que recibí de Autodesk pero parece que no va a tu cuenta, así que te copio lo que te escribí, aunque te han dado la misma solución.
Hola.
