Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Consulta con respecto a perfiles transversales?
11 RESPUESTAS 11
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 12
damacylo
1766 Vistas, 11 Respuestas
Cada vez que hago un perfil transversal, me salen las dos cotas (una con redondeo 2 y la otra con redondeo 3) encima de la progresiva 1+780, tal como lo indica en el circulo rosado del dibujo adjunto.
Como puedo hacer que aparezca solo una (la del redondeo de 3, por ej. 2171.436)?
Gracias,
Daniel
Daniel Avila
Hydraulic Eng.
11 RESPUESTAS 11
Mensaje 2 de 12
ajpancha
en respuesta a: damacylo
HOLA QUE TAL, ME CONSIDERO UN USUARIO ENTRE BASICO Y MEDIO DE AUTOCAD CIVIL 3D AUNQUE ME FALTA MUCHISIMO POR APRENDER, LA MAYOR PARTE DE COSAS LAS TUVE QUE APRENDER SOLO POR MEDIO DE FOROS, VIDEOTUTORIALES Y DEMAS...LOS CUALES ME HAN AYUDADO A TENER UNA IDEA DE LO QUE QUIERO DEL PROGRAMA Y TENER LA BASE DE FORMULAR O CONSULTAR MEJOR MIS DUDAS E INQUIETUDES...
ESPERO QUE MI RESPUESTA TE AYUDE A RESOLVER TU PROBLEM NO AL 100% PERO QUE POR LO MENOS TE DE LA PAUTA O LA IDEA Y PODERLO SOLUCIONAR...
AL PRIMCIPIO TENIA LA MISMA INQUIETUD EL DE PORQUE DOS COTAS CON DIFERENTES DECIMALES, POS ESO SE DEBE A LAS PROPIEDADES DE VISUALIZACION DEL PERFIL, EN ESPECIAL A LAS GUITARRAS, EN ESTE CASO DEVERIAS DE MODIFICAR LAS GUITARRAS DE TU PERFIL A LA FORMA QUE DESEES O NECESITES,...
SELECCIONA LA VISUALIZACION DEL PERFIL-CLIC DER-PROP DE VISUALIZACION DE PERFIL-ETIQUETA GUITARRAS-EN "SELLECIONAR ESTILO DE GUITARRA" SELECCIONAS UNO, VES SUS PROPIEDADES Y LAS MODIFICAS SEGUN LO QUE NECESITES-LUEGO CLIC EN AÑADIR-CLIC EN ACEPTAR, Y LA VISUALIZACION DE TU PERFIL SERA SEGUN TU GUSTO...
YO TUVE QUE  HACER ESTO, MEJOR DICHO JUGANDO CON LAS DIFERENTES OPCIONES DE LOS DIFERENTES ESTILOS DE QUITARRAS, HASTA ENCONTRAR LA ME NECESITABA Y QUERIA, COMO LO MUESTRO EN LA IMG...
DISCULPARAS QUE TE HAYA PUESTO LOS PASOS EN ESPAÑOL, PERO ES QUE NO MANEJO MUY BIEN EL INLGES QUE DIGAMOS, ESPERO HABERTE PODIDO AYUDAR..
ATTE
PD. FELIZ ANIO NUEVO 2015
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Mensaje 3 de 12
joantopo
en respuesta a: ajpancha
No escriban en mayúsculas, por favor.  MAYÚSCULAS = CHILLAR...
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
Mensaje 4 de 12
damacylo
Gracias, pero he intentado de mil formas y me siguen apareciendo las dos cotas.
Ya no perderé tiempo, tendré que dejarlas así nomas.
Un saludo,
Daniel
Daniel Avila
Hydraulic Eng.
Mensaje 5 de 12
ajpancha
HOLA QUE TAL AMIGO, ESTUVE HACIENDO UNAS PRUEBAS, ESPERO PODERTE AYUDAR CON MI SIGUIENTE COMENTARIO (CADA NUMERO INDICA UN CLIC)...
NO SE SI EN TU PERFIL ESTA GRAFICADO EL PERFIL DE PROYECTO, YA QUE NO SE VE EN LA IMAGEN, PERO AL PARECER ESTAS UTILIZANDO COMO ESTILO DE VISUALIZACION DE PERFIL "FULL GRID" Y COMO ESTILO DE GUITARRA DEL PERFIL "ELEVATIONS AND STATIONS", LO CUAL SEGUN ESTOS ESTILOS, LA COTA DE LADO IZQ (2 DECIMALES), ES LA COTA DEL PERFIL DEL TERRENO NAT Y LA COTA DER (3 DECIMALES), ES LA COTA DEL PERFIL DE PROYECTO...
SI SOLO TENES EL PERFIL DE TERR NAT Y NO LA DEL PROYECTO, ESTAS DOS COTAS POR ENDE SON SIMILARES, PERO SI TENES EL PERFIL DE PROYECTO CREADO, EN LA CONFIGURACION TENES QUE ASOCIAR DICHO PERFIL DE PROYECTO CON LA COTA DER (3 DECIMALES)...EN ESTE EJEMPLO SOLO TENGO PERFIL DEL TERR NAT Y NO LA DEL PROYECTO...
SELECCIONAMOS LA VISUALIZACION DE PERFIL->CLIC DER->SELEC PROPIEDADES DE VISUALIZACION DE PERFIL->CLIC EN FICHA "GUITARRAS"
EN LA IMG ANTERIOR, TE DARAS CUENTA QUE EL PERFIL 1 CORRESPONDE AL PERFIL TERR NAT Y PERFIL 2 AL PERF PROY, EN ESTE EJEMPLO NO TENGO PERF PROY POR ELLO AMBOS SON IGUALES, PERO SI TUVIERA PERF PROY, ENTONCES TENDRIA QUE ESCOGER EN DICHA COLUMNA PERFIL 2 EL PERFIL DEL PROY Y LA COTA DER (3 DECIMALES) CAMBIARIA EN EL DIBUJO...
LO QUE HAY QUE HACER ES COPAR O EDITAR EL ESTILO DE GUITARRA, YA SEA PARA MODIFICAR LOS PARAMETROS O ELIMINAR LA COTA IZQ O DER DEL DIBUJO...
SEGUIMOS LOS PASOS (NUMEROS) SEGUN LA IMG SIGUIENTE...(EL NUMERO 3 INDICA DEPENDIENDO LO QUE DESEES HACER YA SEA COPIAR O EDITAR EL ESTILO DE GUITARRA SEGUN TU CONVENIENCIA)
AHORA VAMOS A EDITAR LAS ETIQUETAS DE LOS PK PRINCIPALES (CADA 20m)...
SEGUIMOS LOS PASOS DE LA IMG SIGUIENTE...
EN EL NUMERO 5 DE LA IMG ANTERIOR, NOS APARECE UNA LISTA DE LOS COMPONENTES DEL ESTILO DE ETIQUETA PARA LOS PK PRINCIPALES:
VALOR DE PK=NOMBRE DE LA ESTACION O PK EJ 0+000, 0+020, 0+040, .... ETC
EG ELEVATION=COTA DEL PERFIL 1 (TERR NAT) CON 2 DECIMALES
FG ELEVATION=COTA DEL PERFIL 2 (PROY) CON 3 DECIMALES
SI SELECCIONAMOS EG ELEVATION, COMO LO MUESTRA LA IMG SIGUIENTE, NOS DAMOS CUENTA LOS PARAMETROS U OPCIONES DEL TEXTO DE ESTE COMPONENTE QUE HACE REFERENCIA AL PERFIL 1 CON UNA PRECISION DE 2 DECIMALES
PERO SI SELECCIONAMOS FG ELEVATION, COMO LO MUESTRA LA SIGUIENTE IMG, NOS DAMOS CUENTA EN SUS PARAMETROS QUE HACE REFERENCIA AL PERFIL 2 CON UNA PRECISION DE 3 DECIMALES...
DEPENDIENDO DE LO QUE DESEES QUE APAREZCA EN LAS GUITARRAS DEL PERFIL, PODES MODIFICAR O COPIAR DICHOS ESTILOS SEGUN TU CONVENIENCIA, YA SEA EL COLOR DEL TXT, LA POSICION, LA PRECISION, ETC, O INCLUSO CREAR TU PROPIO ESTILO O CONJUNTO DE GUITARRAS COMO TE MOSTRE EN LA IMG DE MI PRIMER COMENTARIO, SOLO HAY QUE TRAVESIAR UN POCO PARA SABER PARA QUE SIRVE CADA OPCION O PARAMETRO...
PERO RESPONDIENDO A TU PREGUNTA DE QUEDARTE CON LA COTA DER (3 DECIMALES) Y ELIMANAR LA DE 2 DECIMALES, SOLO TENES QUE SELECCIONAR DE LA LISTA DE LOS COMPONENTES "EG ELEVATION"DEL ESTILO DE LA ETIQUETA DEL PK PRINCIPAL, Y LUEGO CLIC EN LA X PARA ELIMINARLA, LUEGO ACEPTAR, ACEPTAR, ACEPTAR, Y SE HABRA ELIMINADO DICHA COTA, COMO LO INDICA LA IMG SIGUIENTE...
DISCULPARAS MI GRAN TESTAMENTO PERO ESPERO QUE TE PUEDA SERVIR UN POCO PARA SOLUCIONAR TU INQUIETUD...
AL IGUAL QUE TU TENGO MUCHISIMAS DUDAS EN CUANTO AL PROGRAMA PERO SI PUEDO AYUDAR EN ALGO QUE ESTE DENTRO DE MIS CONOCIMIENTOS, POS CON GUSTO LO HARE...QUE TENGAS UN BUEN DIA...
ATTE.
PD:
Mensaje 6 de 12
damacylo
Le agradezco muchísimo su tiempo y su dedicaciòn a responderme, pero no me resuelve el problema, no puedo eliminar la 2da. cota.
Lo dejo ahì nomas
Infinitas gracias,
Daniel
Daniel Avila
Hydraulic Eng.
Mensaje 7 de 12
damacylo
A la insistencia, poca resistencia, logré hacerlo y al insitir tanto el perfil se me "corta" en una progresiva (1+440 en este caso), pero yo en ningùn momento le dije al programa que lo corte allì, solamente trabajè con labels y la guitarra sigue hasta el final ¿...? raro , no.
Te ha ocurrido alguna vez, como puedo solucionarlo?
Gracias,
Daniel
Daniel Avila
Hydraulic Eng.
Mensaje 8 de 12
ajpancha
HOLA...
MMMM, NO ENTIENDO EL PORQUE NO PUDISTE ELIMINAR DICHA COTA CON LOS PASOS QUE TE INDIQUE, YA QUE YO LO HICE Y SI FUNCIONO, MIRA LA IMG SIGUIENTE
Y CON RESPECTO A TU NUEVA PREGUNTA, ESO A VECES ME PASA, AL MOMENTO DE MODIFICAR O CAMBIAR ALGUN PARAMETRO IMPORTANTE, PERO SE SOLUCIONA CAMBIANDO LA ESCALA A OTRA Y DESPUES VOLVER A LA ANTERIOR O REGENERAR EL DIBUJO, MENU VER-OPCION REGENERAR TODO...
INTENTALO DE NUEVO, SI EL PROBLEMA PERSISTE CONSULTE A SU MEDICO JEJEJEJE, ME ACORDE DE UNA PROPAGANDA, EN SERIO ESPERO QUE PUEDAS SOLUCIONAR AMBOS INCONVENIENTES, MUCHA SUERTE...
ATTE.
PD:
Mensaje 9 de 12
damacylo
con un poquito de paciencia y salivita lo solucion
gracias
daniel
Daniel Avila
Hydraulic Eng.
Mensaje 10 de 12
arturopolanco
Veo correcto el procedimiento de @ajpancha
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Web | Moodle | Youtube | Instagram | Twitter | Facebook | MeWe | VK
Mensaje 11 de 12
onarvaezo
Saludos,
de tiempo, pero anexo para los que nos ha pasado lo mismo, les dejo un par de pic, donde prender o apagar la cota que no queremos...
Mensaje 12 de 12
Yoffre_Vargas
Las instrucciones de @ajpancha son excelente para resolver tu problema
Yoffre_Vargas/Educator_Expert/ECUADOR
Si mi respuesta solucionó tu problema, por favor, márcala como Solución Aceptada y haz clic en Me gusta.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
