Merhabalar,
Unity içerisinde karakterimin bone dışında yüz hareketleri var. Bu morpher'larda gülme göz kapayıp açma gibi animasyonlar var. Bunları Unity 3D içerisinde kontrol etmek istiyorum. Fakat export edemedim. Sonrasında farklı bir yol deneyim dedim.
Daha sonra karakterden bağımsız bir circle çizip z ekseni ile morpher'den seçtiğim bir animasyonu "Parameter Wiring #1" ekranında birbirine bağladım. 3DS Max'te circle'ı hareket ettirdiğimde karakterin yüzü sorunsuz oynuyor. Yani circle'ı z ekseninde hareket ettirdiğimde karakterin gözünü kapatıp açabiliyorum. Daha sonra Unity için export ettim. Fakat Unity'de yine oynatamadım. Circle Unity içersinde mevcut fakat x,y,z eksenlerinde kaydırmama rağmen karakterin yüzünde hiçbir değişiklik olmuyor.
3DS Max içerisindeki morpher'ları Unity içerisinde nasıl yönetebilirim ?
Ayırdığınız zaman için teşekkür ederim.
Çözüldü! Çözüme gidin.
SerdarHakann tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Unity için destek verilmemektedir, zaten yapmak istediklerinizi 3Ds Max içerisinde yapabildiğinizden bahsetmişsiniz.
Serdar Hakan DÜZGÖREN
Sorunuzun cevaplarını unity forumlarında aramanız gerekiyor, çünkü 3Ds Max'den unity yapmış oılduğunuz export işleminden sonra morpherların unity de çalışamama sorunu veya benzeri problemlerin cevaplarını biz burdan veremiyoruz, 3Ds Max içerisinde morpher kullanımında problem oluşmuş olsaydı seve seve yardımcı olurduk. 3.Parti yazılımlar için desteğimiz bulunmuyor.!!!
Anladım Serdar Bey teşekkür ederim. Yeniyim bu konularda. Problemin Unity de mi yoksa 3DS Max de mi olduğunu kavrayamıyorum henüz. Acaba export ederken mi bir hata yapıyorum yoksa diğer tarafta kullanamıdığımdan mı tam emin olamıyorum. Ayırdığınız zaman için tekrar teşekkür ederim.
Bu video işinizi görür diye düşünüyorum, https://www.youtube.com/watch?v=cleGORe65E8
Bu videoyu gördüm. 150$ bir ücreti var. Sanırım son çare olarak onu satın alacağım. Yardımlarınız için tekrar teşekkür ederim. Bundan sonra olursa sorularım, 3DS Max içerisinde yapamadıklarımdan olacak 🙂
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
