Tenho a versão estudante do 3Ds Max 2015 e quando fui testar o "Populate" e usar o comando "Simulate", diz que não está instalado (ERROR: please, make sure the Populate data is installed.).
Como devo proceder ou reinstalá-lo???
Sugiro instalar a nova versão 2016. Se houve problema neste plug-in, pode haver mais problemas. De qualquer forma, verifique se o plug-in foi carregado corretamente. Para tanto, vá no menu CUSTOMIZE>PLUG-IN MANAGER> e procure o plug-in PEOPLEORCH e verfique se ele foi carregado (ponto verde). Caso o ponto esteja amarelo, clique com o botão direito do mouse em cima da linha do plug-in >SELECTED PLUG-IN>LOAD. E teste o POPULATE novamente. Se ainda não funcionar, resete a cena e refaça a construção do caminho do populate do zero. Certifique-se também de:
- O Download do software foi bem executado a partir de uma internet rápida e que não houve falhas no processo;
- A instalação foi feita sem anti-virus ligado, sem processos pesados de backgroud que poderiam tirar recursos da máquina.
- Para remoção do software utilize o Autodesk Uninstall Tool se possível.
Recomendo fazer nova instalação a partir da versão 2016.
Abraço,
Marco
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
