Used the trim command in lisp usually up to version 2014.
Now in version 2015 is in error.
The command syntax is below:
(command "_.TRIM" (entlast) "" "_F" "_non" (list 0 0 0) p1 "_non" (list 100 0 0) "" "")
O erro apresentado está na imagem abaixo:
I do not know if it has something to do with the snap as it is off.
Then it seems that the option is rejecting FENCE point offered.
Anyway, it was working in previous versions and now I have the problem.
Thanks for any suggestions you can email me.
hugs
Dionei
Parece que o "non" pode ser o problema. Non e para desligar os osnaps mas funciona como um osnap. Tira o "non" e veja se ainda tem o problema.
Este "_non" até hoje só me trouxe coisas boas.
É a primeira vez que ele complica as coisas.
Vc acertou em 100%. Foi só retirar e o programa voltou a funcionar perfeitamente.
E olha que eu havia feito muitos testes.
Muito obrigado.
Nota: vc é brasileiro?
Sem problema. Se quiser, pode desligar os osnaps usando algo como
(setq currentOS (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
antes o trim command com
(setvar "osmode" currentOS)
depois do command.
Nota: Nao sou brasileiro, fique dois anos por perto do Ribeiroa preto alguns anos atras (foi missionario la). Gostaria de voltar um dia.
É que eu sempre pensei que o "_non" desligava o OSNAP de modo transparente.
Justamente para não precisar ficar setando o osnap antes e após os procedimentos.
Pelo visto estou enganado.
Moro em Blumenau - SC. Cidade duns 300mil habitantes.
Aqui e vida é excelente porém os políticos pederam o medo e a vergonha.
Hoje em dia a disputa é para ver qual político rouba mais.
Cem, duzentos milhões é todo o dia.
Se quiser mantenha contato pelo dioneib@terra.com.br
