(DEFUN C:PURGAR () (command "PURGE" "A" "*" "N") (prompt "\npurge all complete.") (princ) )
@jjorovi wrote:I have the following routine to purge the entire drawing, however the Multileaders styles don't purge.
What happens?(DEFUN C:PURGAR () (command "PURGE" "A" "*" "N") (prompt "\npurge all complete.") (princ) )
For R2007 the Registered Application section is not part of the "All" group.
Another hint is if there is a multileader inside a block, and the block is purged,
PURGE will have to be run a second time to now purge the multileader definition(?).
Ditto for purging dimstyles, and a second purge to remove the uniquely assigned text.
Suggest you run PURGE a minimum of 3 times - Our FIle Maintenance program does
two additional block purges when one or more blocks are purged the first time.
Scot-65
A gift of extraordinary Common Sense does not require an Acronym Suffix to be added to my given name.
Estimados amigos de este Forum, mucho le agradecere apoyarme a eliminar unos estilos de lineas y textos ya que estos se estan pegando a todos mis archivos en autocad y incrementan su tamañan excesivamente y por mas que ejecuto purgar no se eliminan si me brindan algun correo para hacerles llegar un archivo o las imagenes sobre el respecto.
saludos,
Hola elmer2207
para las preguntas en español, intenta lo Foro 'AutoCAD - Español' será más fácil teres ayuda en español.
Para resolver las líneas intenta lo AutoCAD® DGN Hotfix
Espero que ayude,
un saludo
Henrique
