i have the following MNU file.
***MENUGROUP=Profile
***TOOLBARS
**PROFILE
ID__BN12 [_Button("Pr. Def.", n12.bmp, n12.bmp)]^C^C(load "prdef")
ID__BN14 [_Button("Pr. speichern", n14.bmp, n14.bmp)]^C^C(load "prstore")
ID__BN15 [_Button("Pr. zeichnen", n15.bmp, n15.bmp)]^C^C(load "prdraw") (prdraw)
ID__BN16 [_Button("Pr. in ASCII", n16.bmp, n16.bmp)]^C^C(load "pr2asci") (pr2asci)
ID__Steigung [_Button("Steigung", steigung.bmp, steigung.bmp)]^C^C(load "gsteigung.lsp")
if i try to menuload it in civil 3d 2013 i get error message
i tried to make it with toolbar, klicked around for 1/2 hour, worked fine, wanted to add a button, now all is gone... anoying.
i want to write my tine mnu file, load it an forget it.
am i getting old, so that i don´t get used to the new thechnics of creating toolbars for autocad, or ist autocad getting worse?!?!?
Hallo,
kannst Du die MNU (und die BMP's) hier hochladen, dann kann ich ja versuchen, es mal mit meinem Civil probieren (oder halt AutoCAD, wenn's in Civil nicht funktioniert), und wenn's mit 2013 nicht funkt, dann mit älteren Versionen.
Eigentlich sollte AutoCAD das problemlos in eine CUIX übersetzen und dann diese verwenden, und mit MNS hatte ich zumindest kein Problem damit, auch schon ein paar mal gemacht. Aber zugegeben, schon länger her und daher nicht mit 2013.
Hast Du es eigentlich versucht, mit einer älteren Version einzulesen? Wenn das funkt, dann hast Du ja eine CUIX, die Du dann in 2013 verwenden kannst.
- alfred -
