Hi there,
i have a lisp code who working like this:
(setq ss4 (getpoint "\n Seleziona primo punto da tagliare:") ss5 (getpoint "\n Seleziona secondo punto da tagliare:") ss6 (getpoint "\n Seleziona terzo punto da tagliare:") ss7 (getpoint "\n Seleziona taglio:") ss8 (getpoint "\n Seleziona taglio:") );setq (command "_pline" ss4 ss5 ss6 "") (command "_trim" ss4 "" "_f" ss7 ss8 "" "")
thi part trin all poliline inside the poliline build with ss4-ss5-ss6 and point ss4-ss7-ss8 but I need to do the same work with VBA I write this but does not work:
'Linea taglio 1 Pnt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Linea di taglio 1") Pnt2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(Pnt1, "Linea di taglio 2") Pnt3 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(Pnt2, "Linea di taglio 3") poli_t(0) = Pnt1(0): poli_t(1) = Pnt1(1): poli_t(2) = Pnt1(2) poli_t(3) = Pnt2(0): poli_t(4) = Pnt2(1): poli_t(5) = Pnt2(2) poli_t(6) = Pnt3(0): poli_t(7) = Pnt3(1): poli_t(8) = Pnt3(2) Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddPolyline(poli_t) plineObj.Layer = l_taglio h_poli = CStr(plineObj.Handle) Pnt4 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(Pnt1, "Linea di taglio 4") Pnt5 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(Pnt4, "Linea di taglio 5") Dim flags As Long flags = ThisDrawing.GetVariable("OSMODE") ThisDrawing.SetVariable "OSMODE", 0 h_p = CStr(ThisDrawing.ModelSpace(ent_iniziali + 1).Handle) Debug.Print "h_p " & h_p comString = "_TRIM" & vbCr & _ Trasf_punto(Pnt1) & vbCr & vbCr & _ "_F" & vbCr & vbCr & _ Trasf_punto(Pnt4) & vbCr & _ Trasf_punto(Pnt5) & vbCr & vbCr & vbCr ThisDrawing.SendCommand comString
wherer function Trasf_punto
'****************************************************************************** 'Trasf_punto '****************************************************************************** Private Function Trasf_punto(Pnt As Variant) As String Dim str1 As String Dim str2 As String str1 = Replace(CStr(Pnt(0)), ",", ".") str2 = Replace(CStr(Pnt(1)), ",", ".") 'Trasf_punto = "(LIST " & str1 & " " & str2 & " 0 )" Trasf_punto = "( " & str1 & " " & str2 & " 0 )" End Function
can someone help me pls????
