Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблемы с установкой Vault Server
2 ОТВЕТ 2
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 3
868 просмотров, 2 ответов
Никак не получается установить Vault Server 2012. Не устанавливался MS SQL SERVER 2008 EXPRESS, возвращалась ошибка 1603:
2012/5/15:18:41:30	Администратор	SERVER1	Installing Microsoft SQL Server 2008 Express SP2 (AUTODESKVAULT): C:\temp_yura\3rdParty\sql2008Express\setup.exe /q /ACTION=Install /FEATURES=SQL /INSTANCENAME=AutodeskVault /SQLSVCACCOUNT="NT AUTHORITY\Network Service" /SECURITYMODE=SQL /SQLSYSADMINACCOUNTS="NT AUTHORITY\Network Service" /AGTSVCACCOUNT="NT AUTHORITY\Network Service" /ERRORREPORTING=0 /HIDECONSOLE /INSTANCEDIR="C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\\" /INSTALLSQLDATADIR="C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\\" /SAPWD="AutodeskVault@26200"
2012/5/15:18:42:03	Администратор	SERVER1	Install	Microsoft SQL Server 2008 Express SP2 (AUTODESKVAULT)	Failed	Installation aborted, Result=1
Потом я на всякий случай решил поставить сервер сам, установил 2012 версию правда. После этого ADMS каждый раз при попытке установки требовал перезагрузки компьютера.
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
snowyhedg
в ответ: Anonymous
вы не пробовали обнулить счетчики?
Сообщение 3 из 3
MiWaNiZa
в ответ: Anonymous
Добрый день, Дмитрий!
При самостоятельной установке SQL Express 2012 вы не соблюли системные требования Autodesk Vault 2012.
Вам следует установить SQL версии 2008, например Microsoft® SQL Server® 2008 R2 с пакетом обновления 1 (SP1) — Express Edition. При этом версия SQL 2012 может оставаться в системе - разве что будет занимать ресурсы. А так её можно безболезненно удалить, если Vault на неё Вы так и не установили.
Дополнительные сведения о системных требованиях для прочих версий Autodesk Vault: Autodesk Vault Services & Support.
Dmytro Yemelianov / Дмитрий Емельянов
Mechanical engineer & Software Developer / Инженер-машиностроитель и разработчик программного обеспечения
Blog (EN) | Blog (RU)
Facebook | Twitter | LinkedIn
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
