Никак не получается установить Vault Server 2012. Не устанавливался MS SQL SERVER 2008 EXPRESS, возвращалась ошибка 1603:
2012/5/15:18:41:30 Администратор SERVER1 Installing Microsoft SQL Server 2008 Express SP2 (AUTODESKVAULT): C:\temp_yura\3rdParty\sql2008Express\setup.exe /q /ACTION=Install /FEATURES=SQL /INSTANCENAME=AutodeskVault /SQLSVCACCOUNT="NT AUTHORITY\Network Service" /SECURITYMODE=SQL /SQLSYSADMINACCOUNTS="NT AUTHORITY\Network Service" /AGTSVCACCOUNT="NT AUTHORITY\Network Service" /ERRORREPORTING=0 /HIDECONSOLE /INSTANCEDIR="C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\\" /INSTALLSQLDATADIR="C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\\" /SAPWD="AutodeskVault@26200" 2012/5/15:18:42:03 Администратор SERVER1 Install Microsoft SQL Server 2008 Express SP2 (AUTODESKVAULT) Failed Installation aborted, Result=1Потом я на всякий случай решил поставить сервер сам, установил 2012 версию правда. После этого ADMS каждый раз при попытке установки требовал перезагрузки компьютера.
Решено! Перейти к решению.
Решено: MiWaNiZa. Перейти к решению.
Добрый день, Дмитрий!
При самостоятельной установке SQL Express 2012 вы не соблюли системные требования Autodesk Vault 2012.
Вам следует установить SQL версии 2008, например Microsoft® SQL Server® 2008 R2 с пакетом обновления 1 (SP1) — Express Edition. При этом версия SQL 2012 может оставаться в системе - разве что будет занимать ресурсы. А так её можно безболезненно удалить, если Vault на неё Вы так и не установили.
Дополнительные сведения о системных требованиях для прочих версий Autodesk Vault: Autodesk Vault Services & Support.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
