Bom dia!!!
Trabalho em uma faculdade/universidade, e temos o contrato de licenças academicas da autodesk.
Instalei o NLM em um servidor (Windows Server 2012) virtualizado em cima de um VMSphere v 5.1.
Este servidor tem o nome "servidor" e esta em um dominio "faculdade.universidade.br", possuindo um IP Publico.
Configurei o NLM conforme o descrito pela fabricante. Nos laboratorios da faculdade (tambem com IPs publicos), instalei o Autocad e o 3DS e inseri as chaves correspondentes. Funcionou normalmente.
Instalei os mesmos softwares em outros laboratórios no mesmo bloco, porem em uma rede privada (IPs: 10.3.0.0/24) no dominio geral.universidade.br.
Quando tento executar os softs, insiro as chaves de instalação e recebo o erro de que o numero de chave não é valido ("The serial number you entered is not valid. Try again. (1)").
Verifiquei o Firewall, e liberei as portas solicitadas (TCP 2080, e 27000-27009).
Alterei as configurações para que resolvesse o nome do servidor e apontasse para o dominio faculdade.universidade.br.
Testei conforme orientações através do IE (http://servidor:2080) e funciona conforme o esperado.
Já estou sem ideias do que mais possa ser feito. Alguem tem alguma sugestão????
Cristiano,
Estou usando as ultimas versões:
- NLM 11.12
- AutoCad 2014
- 3D Studio 2014
Qual seria o local correto? AutoCad e/ou 3DS?
Bem, você pode acessar diretamente o link abaixo:(canal direto da Autodesk para licenciamento - Licensing Assistance Team)
http://www.autodesk.co.uk/adsk/servlet/item?id=18419553&siteID=452932
Outros links importantes:
Autodesk-Network-License-Manager
PS. Local correto -> Installation and Licensing (em inglês)
Não foi a solução que imaginei, mas foi a que funcionou...
Instalei uma maquina do Lab A (Rede 10.0.0.0/24) no Lab B (200.0.0.0/24) e instalei Autodesk e 3DS via rede (Deploy).
Abri os softwares e solicitei o emprestimo da licença (Borrow).
Retornei a maquina para o Lab A e ate o momento esta funcionando...
Digamos que foi um "workaround", pois na verdade é um emprestimo da licença em rede. Ou seja ela esta reservada apenas a aquela maquina, assim não retorna para poder ser usada em outras.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
