Vault & ProductStream - Português (Read Only)
erros no layout do vault
4 REPLIES 4
1162 Views, 4 Replies
Olá, boa tarde a todos. Vou repetir aqui o que ja coloquei num post do Auto cad:
Atualizamos o Autocad, colocamos o 2010, e estamos com um problema: Quando vamos dar chek-in para o vault nos arquivos do Autocad, a visualizacao dos shets no vault nao fica como planejamos. No cad 2007 era só configurar a impressao das folhas e ai a visulizacão no vault ficava igual. Agora isto nao ocorre. As folhas vao em cores para o vault e tambem nao vao conforme a janela de impressao selecionada. Aonde concertar isto?
4 REPLIES 4
Welinton
Olá ilucca, tudo certo?
É possível fazer uma configuração no Vault acessando Tools>Administration > aba Visualization, em seguida clique em Publish Options clique em Option. Nesta tela você pode configurar como o Inventor / AutoCAD vão gerar os arquivos DWF, neste caso do AutoCAD, para configurar a impressão conforme a definição do usuário, selecione a opção AutoCAD Common, e habilite a opção "Use Page Settings From User DWG".
Para versões anteriores do Vault, esta configuração era feita direto no arquivo XML chamado PublishOptions.xml que fica dentro da pasta do Vault Explorer xx.
Uma dica é você olhar item por item p/ verificar todas as configurações possíveis na geração do DWF, é muito interessante.
Lembre-se, para fazer estas configurações é necessário possuir permissão de Administrador.
Abraços,
Welinton
Welinton Zanotto Auerbach
www.wetoauerbach.com
Autodesk Inventor Certified Professional
Autocad Certified Professional
Autodesk Vault Professional Especialist
Olá, Welinton. Primeiramente obrigado por responder. Bem o pessal da revenda esta ajudando a gente a resolver o problema. Fizemos este procedimento que voce explicou. Resolvemos uma parte do problema. O que continua errado:
1- Nao esta sendo gerado o dwf automatico no vault nos arquivos de autocad, dai tem que fazer update manual dentro do vault.
2- As folhas so vao em preto e branco se tiver escolhido "monocrome" na configuracao de plotagem. Se eu tiver outro arquivo ctb mesmo estando configurado todas as penas preto e branco ele vai colorido para o vault.
3- Mesmo dando um plot com window no model a visualizacao no vault vai do model inteiro.
Se puder me dar mais alguma dica agradeço. Obrigado.
Welinton
Oi illuca,
Olha, quanto ao problema da geração do DWF, já resolvi alguns casos reinstalando o Design Review, ou acredito que você já saiba disso verifique a configuração do AutoCAD no momento do Check-in se está conforme imagem em anexo.
Em relaçã oao arquivo CTB, fiz alguns testes aqui e realmente só em monocrome é possível gerar em P&B as folhas.
Abraço,
Welinton
Ola. Na imagem em anexo mostra o jeito que esta indo ao dar chek in. Mais abaixo da figura o erro que dá antes de completar o chek in. Obrigado. Edited by: ilucca on Jul 24, 2009 2:01 PM
