I have a Problem with the replicator 2009. Sometimes when i replicate files from one location to an other, there where deleted or not updated. I found an intresting insert in the dw log which cames always after 21:30 for one or two ours after each second.
Log:
Mon Mar 02 22:20:47 2009 :(02400)Error:80040e14.
ErrorMessage:IDispatch error #3092.
Source:Microsoft OLE DB Provider for SQL Server.
Description:Fehler: 50120, Schweregrad: 1, Status: 10 wurde ausgelöst, aber in 'sys.messages' wurde keine Meldung mit dieser Fehlernummer gefunden. Stellen Sie sicher, dass die benutzerdefinierte Meldung mit sp_addmessage hinzugefügt wird, wenn die Fehlernummer größer als 50000 ist..
Mon Mar 02 22:20:47 2009 :(02100)Error executing aim_dml_exec: Returnvalue is empty
Mon Mar 02 22:20:47 2009 :(02127)Unspecified Error; Native-Code=-2147467259
i think that has to do with "REPL_UPDATEFILEDATA=21:30 23:30" in compass.ini.
Does someone knows what that could be?
Best Regards
David
