Bonjour,
j'ai réinstallé inventor suite 2009 sur le pc avec l'exploitation windows 7 intégrale. Le soucis est que je n'arrive plus à configurer Vault avec IIS. La reconnaissance de TestASP échoue. J'ai configuré les pare-feux, réinstallé IIS, suivi étape par étape vos conseils sur vos wikis autodesk. Réinstallé ASP.NET v4.0 et malgré cela, c'est un échec.
Merci de me diriger vers une procédure adéquate pour bien configurer le serveur VAULT.
Dans l'attente de votre manifestation
Merci beaucoup !
I reinstalled inventor 2009 on the PC with Windows 7 Ultimate operating. The trouble is that I am unable to configure Vault with IIS. Recognition TestASP fails. I configured the firewall, reinstalled IIS, follow your step by step advice on your Autodesk wikis. Reinstalled ASP.NET v4.0 and despite this, it is a failure.
Thank you to direct me to a proper procedure to properly configure the server VAULT.
Waiting for your event
Thank you so much!
Inventor et vault 2009 ne sont pas supportés pour Windows 7. Seven est sorti après ces logiciels.
Je pense même que Vault 2009 ne fonctionne pas avec APS.Net 4.0, ça devait encore être la version 2.7
Vous trouverez peut-être des informations intéressantes pour vous aider à bien configurer les choses (sans garantie que ce soit faisable) ici:
http://images.autodesk.com/adsk/files/2009_2010_advanced_configuration_guide.pdf
Inventor & vault 2009 are not supported for Win7. Seven was released after these software.
I don't think that Vault 2009 wil even work with ASP.Net 4.0, I'd say that it needs version 2.7
You might fin relevant information on how to configure things (if ever they can be configured) here:
