Hi everyone,
at one of our customers we have a strange situation after upgrading from Vault Basic 2013 to Vault Basic 2014.
The whole upgrade process went well and everything seems to be working, so clients can log in, browse the Vault, start operations etc..
But when a user started copying folders inside the Vault the copy speeds were about 4 - 8 kB/s. The logs are pretty much clean except for these error messages:
09.09.2013 12:50:41 ==== DataManagement.Common.Logging: DISABLED ==== 09.09.2013 12:50:41 ==== Protokollierung gestartet: Basisserver-Version 18.1.8.0 ==== 09.09.2013 12:50:41 ******************************************************************* Ereignisverarbeitung: Laden des konfigurierten Ereignis-Handlers fehlgeschlagen: Autodesk.ECO.EmailNotification Ausnahme: Die Datei oder Assembly "Connectivity.ProductStream" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden. Stacktrace: bei System.RuntimeTypeHandle.GetTypeByName(String name, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, Boolean reflectionOnly, StackCrawlMarkHandle stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean loadTypeFromPartialName, ObjectHandleOnStack type) bei System.RuntimeTypeHandle.GetTypeByName(String name, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, Boolean reflectionOnly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean loadTypeFromPartialName) bei System.Type.GetType(String typeName, Boolean throwOnError) bei Connectivity.Server.Common.Services.Scheduler..cctor() 09.09.2013 12:50:41 ******************************************************************* Ereignisverarbeitung: Laden des konfigurierten Ereignis-Handlers fehlgeschlagen: Autodesk.ERP.Packaging Ausnahme: Die Datei oder Assembly "Connectivity.ProductStream" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden. Stacktrace: bei System.RuntimeTypeHandle.GetTypeByName(String name, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, Boolean reflectionOnly, StackCrawlMarkHandle stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean loadTypeFromPartialName, ObjectHandleOnStack type) bei System.RuntimeTypeHandle.GetTypeByName(String name, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, Boolean reflectionOnly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean loadTypeFromPartialName) bei System.Type.GetType(String typeName, Boolean throwOnError) bei Connectivity.Server.Common.Services.Scheduler..cctor() 09.09.2013 12:50:41 ******************************************************************* Ereignisverarbeitung: Laden des konfigurierten Ereignis-Handlers fehlgeschlagen: Autodesk.Lock.Vacuum Ausnahme: Die Datei oder Assembly "Connectivity.ProductStream" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden. Stacktrace: bei System.RuntimeTypeHandle.GetTypeByName(String name, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, Boolean reflectionOnly, StackCrawlMarkHandle stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean loadTypeFromPartialName, ObjectHandleOnStack type) bei System.RuntimeTypeHandle.GetTypeByName(String name, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, Boolean reflectionOnly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean loadTypeFromPartialName) bei System.Type.GetType(String typeName, Boolean throwOnError) bei Connectivity.Server.Common.Services.Scheduler..cctor() 09.09.2013 12:50:41 ******************************************************************* Ereignisverarbeitung: Laden des konfigurierten Ereignis-Handlers fehlgeschlagen: Autodesk.Effectivity.Update Ausnahme: Die Datei oder Assembly "Connectivity.ProductStream" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden. Stacktrace: bei System.RuntimeTypeHandle.GetTypeByName(String name, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, Boolean reflectionOnly, StackCrawlMarkHandle stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean loadTypeFromPartialName, ObjectHandleOnStack type) bei System.RuntimeTypeHandle.GetTypeByName(String name, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, Boolean reflectionOnly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean loadTypeFromPartialName) bei System.Type.GetType(String typeName, Boolean throwOnError) bei Connectivity.Server.Common.Services.Scheduler..cctor()
Those appear only during Vault Startup. I attached the foll vlog.
If someone could help us figure out what is going wrong here it would be highly appreciated.
Solved by paul.gunn. Go to Solution.
The errors are spurious - annoying but meaningless. You can safely ignore them.
Paul
Today our JobQueue was "spammed" with 1000+ jobs with <Job Type> = "Autodesk.ERP.Packaging".
Yesterday Queue was empty.
Dates are starting from August!!!
Submitted by - differs...
Priority 100.
I wonder ... WHAT iS THIS?!!
Server is 2014SP1Upd1 (PRO)
The ERP.Packaging jobs are for server integration with ERP and should not be showing up in the client queue. We have been able to reproduce this problem and are working on a fix for this issue.
Paul
