Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Введен недопустимый серийный номер повторите попытку. ошибка1
3 ОТВЕТ 3
Ответить
Сообщение 1 из 4
4455 просмотров, 3 ответов
Скачал через студенческое сообщество autoCAD architecture 2012 64x с сайта autodesk - мне прислали Serial Number и Product Key. Ввел их при установке - autoCAD установил, но при попытке регистрации и активации получил такую фразу "Введен недопустимый серийный номер повторите попытку. ошибка1"
Что может быть, как исправить? Благодарю за ответы!
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
в ответ: Anonymous
Эта ошибка, как правило, говорит о том, что была введена неполная информация в учётной записи
службы регистрации (http://register.autodesk.com). Проверить следует так: если при каждом входе в
учётную запись выдаётся запрос заполнения адреса, названия организации и т.д., то эту информацию
нужно исправить или дополнить. Процедура проверки:
1. Выйти из учётной записи на http://register.autodesk.com и зайти заново, используя ваши
регистрационные данные.
2. Если после этого появляется форма с запросом информации о контактном лице и
организации, значит данные были введены не полностью или неверно.
3. Проверить введённые данные и заполнить все необходимые поля.
Сообщение 3 из 4
в ответ: Anonymous
Здравствуйте! У меня возникла проблема с активацией 3ds Max, пишет "Введен недопустимый серийный номер. Повторите попытку. (Ошибка 2)". Как можно это исправить? Около года назад устанавливала AutoCad, с ним все в порядке, код активации получила без проблем.
Сообщение 4 из 4
в ответ: Anonymous
Такая же проблема. Не удается зарегестрировать Autocad 2014, то же появляется надпись  введен недопустимый серийный номер повторите попытку. ошибка2. При этом на компьютере примерно год стоит Autocad 2012 с регистрацией которого проблем не возникло
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
