1. Начал установку ПО, запросило ввести номер. Ввел данные (сер. номер и ключ продукта). Установилось.
2. Запустил автокад.
3. Вылезло окно с ошибкой
Сразу хочу заметить, что инет работает нормально. Также было опробовано подключение ПК к другому провайдеру. Картина та же.
Примечание: ОС Windows XP. Установленная версия Автокада 32 битная.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
AutoCAD (LT) использует настройки Internet Explorer (IE)для доступа к интернету. Проверьте подключается ли он. Отключите антивирус и брандмауэр. Возможно IE следует обновить. Впрочем ни Windows XP, ни AutoCAD LT 2014 уже не поддерживаются, так что не исключены проблемы.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Вот статьи, которые описывают проблему и варианты её решения:
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Meta-licensing.html
Удалось решить вопрос?
У Вас же коммерческая (не образовательная или, как еще её называют, студенческая) версия AutoCAD LT 2014? Тогда Вам нужно обратится к партнеру Autodesk, у которого приобретался AutoCAD LT. Если он не может помочь - обратитесь к одному из Золотых партнеров Autodesk.
Кстати, а этот Hotfix установили: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autodesk-licensing-h... ? Он обязателен для установки.
Тогда только через партнеров Autodesk - другие варианты похоже закончились.
По результатам отпишитесь пожалуйста.
Продавец просит проработать те же решения, что и предалагали вы, не предлагая ничего нового. У меня вопрос, а может быть это связано с ошибками автодеск сервисов?
Вот лог из файла ACDLT2014RUSAdlm.txt
5880 2016/11/30 13:28:16 Reason=Fatal error
5880 2016/11/30 13:28:16 ComputerName=A460245
5880 2016/11/30 13:28:16 OS=5.1.2600.Service Pack 3
5880 2016/11/30 13:28:16 File=AdlmIntUTHandler.cpp,Line=1685
5880 2016/11/30 13:28:16 VendorID=12 [OXYGEN]
5880 2016/11/30 13:28:16 VendorError=1 [Error: Network error - possible timeout, cannot connect to Autodesk O2 service]
5880 2016/11/30 13:28:16 File=AdlmIntSATSLicense.cpp,Line=2488
5880 2016/11/30 13:28:16 AdlmIntError=60 [Term Based: Authentication error occurred while validating Autodesk Sign-on using O2.]
Судя по протоколу менеджера лицензий он не в состоянии соединиться с сервером лицензирования Autodesk. Значит или его не пускает ваш прокси/брандмауэр/антивирус или вы не установили hotfix, на который я давал ссылку. Или установили, но не тот.
Те же самый ошибки и тот же самый лог, что и у Вас: http://forums.autodesk.com/t5/ustanovka-i-litsenzirovanie/ne-aktiviruetsya-fds/td-p/5753811
Ваш hotfix (запускать с правами локального администратора): https://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/file_downloads/installerR7_32.exe
Удалось завершить лицензирование?
Нет не удалось, брандмауэры и антивирусники все уже отключено. Хотфиксы я эти уже ставил. Все так же безрезультатно:
2016/12/06 12:44:19 Reason=Fatal error
560 2016/12/06 12:44:19 ComputerName=A460245
560 2016/12/06 12:44:19 OS=5.1.2600.Service Pack 3
560 2016/12/06 12:44:19 File=AdlmIntUTHandler.cpp,Line=1685
560 2016/12/06 12:44:19 VendorID=12 [OXYGEN]
560 2016/12/06 12:44:19 VendorError=1 [Error: Network error - possible timeout, cannot connect to Autodesk O2 service]
560 2016/12/06 12:44:19 Reason=Fatal error
560 2016/12/06 12:44:19 File=AdlmIntSATSLicense.cpp,Line=2488
560 2016/12/06 12:44:19 AdlmIntError=60 [Term Based: Authentication error occurred while validating Autodesk Sign-on using O2.]
Идеи заканчиваются. Убедись что запущена служба FlexNet Licensing Service:
1. Выход в интернет без прокси? Если через прокси, то попробуй без прокси.
2. Синхронизовано ли время с интернетом? Если нет - синхронизуй.
3. Не забудь включить SSL 3.0 в свойствах интернет:
Ну и еще убедись, что в C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts нет ничего лишнего (т.е. серверы Autodesk не перенаправлены куда-то в другое место).
- Флекснет вкючен
- SSL 3 включил
- отключил прокси
ПО запустилось. Спасибо.
Далее включил обратно прокси. Автокад вновь запустился.
Сейчас проверю все после перезагрузки компа. Отпишусь.
Пока тему не закрывайте.
Огромное вам спасибо.
@zvsv wrote:
...- SSL 3 включил ...
Значит как минимум одну из рекомендаций, которые были в самом начале, Вы пропустили и только теперь через три недели добрались до неё.
Уточняю, что эта рекомендация была здесь: https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Meta-licensing.html
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
