Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста как быть если при переустановке DWG True Viewer 2017, 2016, 2015 во время установки, после принятия соглашения в окне загрузки стоит галочка об уже установленной версии и установка не происходит.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Значит уже установлена. Деинсталлировать и установить по новой. Для чистой деинсталляции рекомендую использовать Microsoft Fixit.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Если не поможет совет от @Alexander.Rivilis , попробуйте полное удаление сделать:
https://mikhailov-andrey-s.blogspot.ru/2013/08/autodesk-udalenie.html
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
