Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Активация AutoCad LT 2017
4 ОТВЕТ 4
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 5
3623 просмотров, 4 ответов
На компьютере полетел жесткий дист и при повторной активации Autocad LT 2017 пишет "введен недопустимый ключ продукта":
c8d11d732e614f6ca732fb3dad359362
/* Пожалуйста прикладывайте картинки прямо к сообщению на форуме. Александр Ривилис */
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Ключ продукта Autodesk AutoCAD LT 2017:    057I1
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 5
в ответ: Alexander.Rivilis
Ключ я такой и набираю. У меня лицензионный сертификат, ключ я набираю в окне где ввести серийный номер http://prntscr.com/dx7t0z
7ed42d63927d4e3ca1a6b97fcd1c6d25
Может нужно его нужно ввсети в окне лицевой лицензии, но тогда не знаю какое написать имя сервера http://prntscr.com/dx7tsg
a5099d0233664713b892902ca08c126f
Сообщение 4 из 5
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
1. Еще раз убедительно прошу не выкладывать картинки на сторонних ресурсах! Для этого есть специальная кнопка:
2.  У Вас локальная или сетевая лицензия? Если локальная, то никакое имя сервера задавать не нужно и вообще на правую кнопку не следует нажимать. У Вас выбор между левой кнопкой и средней кнопкой:
a) если AutoCAD LT 2017 прописан у вас в личном кабинете то Вы можете выбрать левую кнопку (Войти в систему - Sign In). Убедится прописан он или нет в личном кабинете Вы можете здесь: https://manage.autodesk.com/cep/
Если есть, то Вы можете увидеть и серийный номер и ключ продукта:
b) Если в личном кабинете нет, то следует выбрать среднюю кнопку и ввести серийный номер и ключ продукта.
У Вас именно AutoCAD LT 2017 или он входит в какой-то из Suite? В этом случае код продукта может быть другим:
Полный ключей продуктов для 2017 серии:
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/activate/find-serial-number-product...
Expert Elite Member
Сообщение 5 из 5
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
@Anonymous
Забыл предупредить, что не рекомендуется использовать копипаст для вставки серийного номера и ключа продукта. Их нужно вводить вручную, но без ошибок.
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
