3ds Max & Maya - Türkçe
Autodesk 3Ds Max ve Maya Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler 3Ds Max ve Maya konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Yardımcı Programlar Menüsü (Slate Material Editor)
1 YANIT 1
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 2
SerdarHakann
396 Görüntüleme, 1 Yanıt
Yeni Başlayanlar için Yardımcı Programlar Menüsü (Slate Material Editör) Kullanımı.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ile ödüllendirin.
3D Generalist |Serdar Hakan.NET | Serdar Hakan AKADEMİ |
serdarhakanakademi
Etiketler (4)
1 YANIT 1
Mesaj 2 / 2
SerdarHakann
cevap verdi: SerdarHakann
Yardımcı Programlar menüsü, işleme, nesne seçimi ve malzeme yönetimi seçenekleri sunar.
  • Slate Material Editor > Menu bar > Utilities menu
Render Map
Bu seçim yalnızca harita düğümleri için görünür. Harita Oluşturma iletişim kutusunu açar, böylece haritanın önizlemesini, büyük olasılıkla animasyonlu hale getirebilirsiniz.
Hareketli bir haritanın bir önizlemesini görüntülemek için, önizlemeyi bir dosyaya kaydedin ve ardından Görüntü Oluşturma Görüntü Dosyasını kullanın.
 Select Objects by Material
Yalnızca sahnede kullanılan bir malzeme için tek bir malzeme düğümü seçtiğinizde etkinleşir.
Select Objects By Material (Malzeme Göre Nesneleri Seç), Material Editor'de (Malzeme Editörü) aktif maddesine dayalı nesneleri seçmenize izin verir. Bu komutu seçmek, Select From Scene gibi çalışan Select Objects iletişim kutusunu açar. Seçilen materyali onlara uygulayan tüm nesneler listede vurgulanır.
Not: Gizli nesneler, materyal onlara uygulansa bile bu listede görünmez. Bununla birlikte, Malzeme / Harita Tarayıcı'da, Gözatma: Sahne'yi seçebilir, Nesneye Göre Açabilir ve daha sonra sahneden göz atabilirsiniz. Bu, olay yerindeki tüm nesneleri, atanmış materyalleri ile birlikte gizlenmiş ve sızdırmaz halde listeler.
Temiz Çok Malzeme
Sahnede kullanılmayan alt malzemeleri kaldırmanızı sağlayan Clean Multi Material yardımcı programını açar.
Örnek Yinelenen Harita
Yinelenen bitmap'leri konsolide etmenizi sağlayan Eşlem İzleme Aracı yardımcı programını açar.
serdarhakanakademi
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
