3ds Max & Maya - Türkçe
Autodesk 3Ds Max ve Maya Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler 3Ds Max ve Maya konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Renderer Panel (Render Setup Dialog)
0 YANIT 0
Yanıtla
Mesaj 1 / 1
SerdarHakann
311 Görüntüleme, 0 Yanıt
Render Setup dialog  Render panelinde aktif render motoru ana kontrolleri içerir. Aktif olan render motorlarına bağlı olarak, ek paneller mevcut olabilir.
  • Main toolbar >  (Render Setup) > Render Setup dialog > Renderer panel
  • Rendering menu > Render Setup > Render Setup dialog > Renderer panel
İpucu: Her render motoru farklı ve benzersiz yeteneklere sahiptir. Buna dayanarak, size her sahne için kullanmak istediğiniz render motoruna karar verin. Bu aklınızda belirli bir render motoru ile malzemelerin tasarımı için iyi bir fikirdir.
ARAYÜZ:
Scanline Render Motoru Nereden Aktif Edilir?
Renderer sekmesi altında yer alır.
Ek Paneller:
  • Advanced Lighting Paneli (Scanline Renderer)
  • Raytracer Paneli
  • Render Elements paneli
MentalRAY Render Motoru Nereden Aktif Edilir?
  • Sampling Quality Rollout (mental ray Render Motoru)
  • Rendering Algorithms Rollout (mental ray Render Motoru)
  • Camera Effects Rollout (mental ray Render Motoru)
  • Shadows & Displacement Rollout (mental ray Render Motoru)
  • Global Tuning Parameters Rollout (mental ray Render Motoru)
  • String Options Rollout (mental ray Render Motoru)
Ek paneller:
  • Global Illumination panel Skylights and Environment Lighting (IBL) Rollout (mental ray Render Motoru)
  • Final Gather (FG) Rollout (mental ray Render Motoru)
  • Caustics & Photon Mapping (GI) Rollout (mental ray Render Motoru)
  • Reuse (FG and GI Disk Caching) Rollout (mental ray Render Motoru)
  • Processing panel
  • Translator Options Rollout (mental ray Render Motoru)
  • Diagnostics Rollout (mental ray Render Motoru)
  • Distributed Bucket Rendering Rollout (mental ray Render Motoru)
Iray Render Motoru Nereden Aktif Edilir?
Render Motoru Özellikleri:
  • iray Rollout
  • Advanced Parameters Rollout (iray Render Motoru)
  • Displacement Parameters Rollout (iray Render Motoru)
  • Hardware Resources Rollout (iray Render Motoru)
  • Motion Blur Rollout (iray Render Motoru)
 String Options Rollout (iray Render Motoru)
 Ek paneller:
Quicksilver Hardware Render Nereden Aktif Edilir?
Quicksilver Hardware Renderer Parameters rollout
Visual Style & Appearance rollout
Reflections rollout
Depth of Field rollout
Hardware Cache rollout
Ek paneller:
VUE File Renderer Hardware Render Nereden Aktif Edilir?
  • VUE File Renderer
Serdar Hakan DÜZGÖREN
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ile ödüllendirin.
3D Generalist |Serdar Hakan.NET | Serdar Hakan AKADEMİ |
serdarhakanakademi
Etiketler (5)
Etiketler (4)
0 YANIT 0
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
