Bu Yazımı'da Vray render motor'una ait olan Vray kamera ile D.O.F (Depth of Field) etkisi'nin nasıl oluşturulduğunu inceleyeceğiz.
D.O.F (Depth of Field) Nedir ? :
Netlik derinliği, odak derinliği veya Net Alan Derinliği anlamına gelen ve fotoğrafı çekilen konunun ön ve arka kısmında kaldığı halde göze net gibi görünen alanı anlatan fotoğrafçılık terimidir.
Vray ve Max kameralarının da bu özelliği bulunmaktadır. Bu yazımız da Vray kamera ile bu etkiyi nasıl oluşturacağımızı öğreneceğiz. Şöyle bir not düşmek gerekirse Vray render motoru aktif iken Standart Max kamerasının D.O.F etkisi aktif olsa dahi çalışmaz, bunun için MentalRAY render motorunun aktif olması gerekmektedir.
Şimdi bazı örnekler ile ve kullanım detaylarıyla kullanımına bakalım;
1. Vray Kamera Seçimi ve D.O.F Menüsünün Aktif Edilmesi :
Resim de kırmızı ile seçilmiş alanlar dan Vray Render Motorunu aktif ediyoruz.
Kamera Menüsünde Vray seçip ardından VrayPhysicalCamera'yı seçiyoruz.
Resim'de kırmızı ile belirtilen alanda depth of field seçeneğini seçiyoruz. Seçtikden sonra artık D.O.F etkin hale geliyor ama herşey bu kadar değil bir kaç ayar daha yapmamız gerekiyor.
Şimdi hangi alanlar da ne gibi değişiklikler yapılması gerektiğini görelim ;
F-Number : Sahnenizin parlaklık ve/veya aydınlık değerinin ayarlandığı bölüm.
Specify Focus : Nesne'ye odaklanmanızı sağlayan seçenektir.
Focus Distance : Odaklanma ölçü değeridir. Burada belirteceğiniz değer ile bulanıklık derecesini belirliyorsunuz.
Shutter Speed (s^-1) : Bu alanda belirteceğiniz değer sahnenizin enstantane ayarlarını yapabilirsiniz.
Film Speed (ISO) : Shutter speed in tam tersine düşük değerlerde sahnenizi karartıp, yüksek değerlerde aydınlatır. Fotoğrafçılıkta, filmin ışığa duyarlılığını belirleyen ölçü birimidir. Yüksek shutter speed kullanıyorsanız, film hassasiyetini artırmanız ve kısa sürede daha çok ışığı depolamanız gerekir bu nedenle iso değerini de shutter değeri ile birlikte yükseltiriz. Şayet düşük shutter değerinde yüksek iso girerseniz, sahnenizde patlamalar olması kaçınılmazdır.
Örnekler :
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
