wieso kann man beim spritzprägen bei der der analyse sequenz "fill+pack+cool+warp+stress" auswählen. Ich habe beim Spritzprägeverfahren nach dem Einspritzen keinen Nachdruck o kein Nachdruckprofil. Das Material wird doch durch das Zusammenfahren der Werkzeughälften komprimiert. Ich möchte den kompletten Spritzprägeverlauf simulieren, mit Kühlsystem usw... welche analyse sequenz soll ich wählen?
LG Nina
Hallo Nina,
Kühlung wird homogen angenommen, eine themische Berechnung des Werkzeugs liegt nicht vor.
Zunächst wird die Füllung berechnet, "velocity controle" also steht unter status "v" und endet im Screen out put mit "The %weight filled at this time" und nach dem Umschaltpunkt geht es mit Packing "p" weiter und endet mit "End of packing, injection location has closed." Sollte allerdings packing time Null sein geht es weiter mit "Beginning press compression ..." und das mit "Press under speed control". Das läuft dann in die packing phase solange "press compression time" definiert worden ist bis folgendes erscheint: "End of press compression/packing" "press will now remain stationary" The %volume filled at end of compression. Damit wird die restliche Kühlzeit berechnet.
Hilft das weiter?
Gruß
