.При открытии программы каждый раз происходит "Инициализация первой загрузки". Программа загружается очень долго - минуты 3-4. Это так должно быть или у меня что-то не правильно работает?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Такое сообщение обычно бывает только при первом запуске после включения компьютера. При повторных запусках этого сообщения обычно нет. Время загрузки большое. Но это зависит от процессора, объема оперативной памяти, быстродействия HDD. Если компьютер слабенький, то вполне возможно. Особенно если под запуском имеется в виду двойной клик в Проводнике на имени dwg-файла. В этом случае кроме запуска AutoCAD происходит еще и открытие чертежа, что может быть длительной операцией при большом объеме/сложности чертежа.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
А у меня каждый раз при запуске программы появляется такое сообщение, как-будто программа первый раз запускается. Возможно поэтому долго грузится? Хотя время загрузки меня не сильно волнует. А вот такое сообщение говорит о том, что у меня что-то не в порядке. А что может быть, я сам не догадаюсь.
>>>А вот такое сообщение говорит о том, что у меня что-то не в порядке. <<<
Не думаю что тут есть какая-то опасная ненормальность. В первую очередь если еще не сделал, то установи все обновления для AutoCAD Mechanical 2014:
Hotfixes (17)
Oct 28 2016 | |
Aug 01 2016 |
Autodesk® AutoCAD® 2014-2015 Raster Image Vulnerability Hotfix 2 |
Nov 10 2015 |
Autodesk® AutoCAD® 2013-2015 Raster Image Vulnerability Hotfix |
Nov 04 2015 |
Autodesk® AutoCAD® 2014 SP1 Dynamic Block Regen and Performance Hotfix |
Nov 05 2014 | |
Nov 04 2014 |
Autodesk® AutoCAD® and AutoCAD LT® 2014 and 2015 Geolocation Online Map Hotfix |
Jun 05 2014 | |
Mar 17 2014 | |
Oct 18 2013 |
Нашел описание этой проблемы на английском: http://forums.autodesk.com/t5/installation-licensing/quot-first-run-initialization-quot-every-time-i...
Она касается именно AutoCAD Mechanical (в чистом AutoCAD этого нет). Если слишком раздражает это сообщение, то единственный вариант - запускать AutoCAD Mechanical от имени Администратора с полными правами локального администратора и возможно с отключенным Контролем учетных записей (UAC). Не думаю, что стоит это делать.
@ychastnik wrote:
И все эти обновления надо установить?!
Если не хочешь - можешь не устанавливать. В описании каждого из обновлений указано что именно они исправляют. Если тебя эти исправления не интересуют - не устанавливай.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
