Alexander.Rivilis написано:Я понятно объяснил?
Понятно-то понятно, но вы написали, как искать параметры для ОДНОЙ КОМАНДЫ "СВОЙСТВА". Частный тык скыть случай. А мне бы хотелось узнать- а как вообще определять и использовать параметры команд?
Вот, например, такая команда:
(command "_view" "_seiso" "")
Ну тут понятно, сработал интерпретатор AutoLISP.
Вот "_seiso", это КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО ЧЕГО? Или по-другому, чтобы подобные выражения использовать, ИЗУЧАТЬ-ТО ЧЕГО?
1) Чистый автокад
или
2) AutoLISP (вряд ли _seiso ключевое слово чистого LISPa)
Я, например, не нашёл _seiso в качестве ключевого слова в справочниках по AutoLISP-у. (Честно говоря, я и справочников-то путёвых не нашёл). Ну и в справке по актокаду _seiso тоже не упоминается. Но оно же есть!
То есть получается ключево слово _seiso (параметр команды _view, пока я ещё не знаю, как его назвать по-другому.) есть, но недокументировано. Странно, как же так-то?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
>>>Понятно-то понятно, но вы написали, как искать параметры для ОДНОЙ КОМАНДЫ "СВОЙСТВА". Частный тык скыть случай. А мне бы хотелось узнать- а как вообще определять и использовать параметры команд?<<<
У команд нет параметров - только опции.
Если ты используешь английские названия команд и опций, то почему ты решил, что их описание будет в русской справке?
Если уж ты собрался программировать (да еще и использовать английские имена команд и опций, что лично я очень приветствую), то установи английский AutoCAD (или запускай английскую локализацию) и будет тебе счастье в виде опций:
>>>Вот "_seiso", это КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО ЧЕГО? Или по-другому, чтобы подобные выражения использовать, ИЗУЧАТЬ-ТО ЧЕГО?<<<
Это опция команды _VIEW (кстати недокументированная).
Теперь совсем понятно?
P.S.: У тебя в очередной раз в одном вопросе несколько вопросов и ты между ними мечешься.
/* Тему разделил. Александр Ривилис */
Facebook | Twitter | LinkedIn
Ясно. Как получить опции для команды "ВИД" я, по-моему, решил. Список опций должен появиться вместо окна "Диспетчер видов"
Команда: (command "ВИД") ВИД Задайте параметр [?/Удалить/Ортогонально/Восстановить/Сохранить/Настройка/Рамка]: nil Задайте параметр [?/Удалить/Ортогонально/Восстановить/Сохранить/Настройка/Рамка]: СВИЗО Выполняется регенерация модели.
Только почему-то опции здесь называются параметрами, ну да ладно.
(command "ВИД"), как видно, всё решила. Действительно, я поковырялся в параметрах и не нашёл типа "СВИЗО", то есть он недокументирован.
К сожалению, не всегда такой фокус проходит. Так, например:
Видно, что после команды (command "СВОЙСТВА") перечень предлагаемых параметров отсутствует, жаль.
В общем был бы благодарен, если бы узнал универсальный способ получения такого вот списка параметров ДЛЯ ЛЮБОЙ КОМАНДЫ, а не только для "ВИД". Или это и есть универсальный способ? ((command "ИМЯ_КОМАНДЫ"))
Универсального способа не существует.
Несколько РАЗНЫХ способов получения справочной информации, лучше, чем ничего. Например, для одной функции находим информацию по параметрам так, а для другой эдак. Для команды ВИД перечень параметров можно получить ещё и так:
-ВИД
А, например, для "-ДУГА" почему-то уже не получить. Продолжаем исследования.
Команда -ВИД и команда ВИД - это разные команды (они реализованы различным кодом). Для некоторых (но не для всех) команд, которые когда-то имели опции в командной строке, а сейчас только диалоговое окно (или окна), сделаны альтернативные команды с командной строкой, и имеющие имена, начинающиеся с дефиса.
Так как команда ДУГА и раньше не имела диалогового окна и сейчас не имеет, то команду -ДУГА делать не стали. Команда ВИД имела раньше интерфейс командной строки (такой же, как сейчас у команды -ВИД).
Поэтому я и написал, что универсального способа нет.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
