добрый вечер, коллеги.
Прошу помощи. Следующая ситуация:
Есть ПК (Win 8.1) с которого производят презентации много разных доменных пользователей. В том числе *.dwg файлы. Поставил на ПК DWG TrueView 2017 - English, но сразу после установки файлы *.dwg по двойному клику не открываются.
После того как запустить программу через ярлык, происходят какие-то изменения в реестре(подозреваю) и можно уже запускать файлы по двойному клику.
Задача - как мне сделать так чтобы файлы с расширением .dwg мог открывать любой залогинившийся пользователь?
Какие-то магические ключи в реестре?
Я пробовал отслеживать procMon-ом куда вносит изменения программа при запуске, но получается что она вписывает в
HKEY_USERS\S-1-5-21-2479007260-3352603617-3091045959-38368_Classes
при этом раздел идущий после HKU для каждого пользователя индивидуальный, т.е. нельзя просто вносить туда изминения при лог-оне скопировав этот раздел с уже настроенного пользователя.
Прошу помощи с решением, как у эксперта, как мне сделать так, чтобы любой обычный пользователь сразу после лог-ина, мог запускать файлы двойным кликом.
Спасибо за уделенное время.
ЗЫ. С нступающими праздниками.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Во-первых, раздел [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes]
И нужен не весь раздел, а только несколько ключей из него. И всё это можно устанавливать при логоне пользователя.
Ну или второй вариант - при логоне стартует сам DWG TrueView (можно в свёрнутом виде). Как я понял в этом случае он прописывает сам всё что нужно в реестр.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Александр, спасибо за ответ.
Возникает два вопроса
1) Какие ключи нужны из раздела
2) с каким ключом запустить C:\Program Files\Autodesk\DWG TrueView 2017 - English\dwgviewr.exe чтобы он запустился свернутым?
з.ы. Перечитал свое первое сообщение, приношу свои извинения. - ИЗМЕНЕНИЕ (спешил просто)
Нужно анализировать - готового списка нет.
Никакие ключи не нужны. Создаёшь копию ярлыка и прописываешь в нём Окно - свёрнутое в значок. Этот ярлык помещаешь в автозагрузку для всех пользователей.
(Dwg TrueView у меня не установлен, а для AutoCAD это срабатывает прекрасно)
Нашел reg-файл для DWG TrueView 2010. По аналогии нужно делать и для 2017-го. Но с запуском ярлыка мне кажется проще.
С другой стороны я не понимаю зачем все эти сложности. Не открылся по двойному клику dwg-файл - значит нужно запустить DWG TrueView один раз. Это сложно объяснить пользователям? В чем проблема?
К сожалению, да. Есть требование "...и чтобы пользователь только тыкал дважды на файлик и ничего больше...."
Спасибо.
Понятно. Я бы этих "требовательных"... Попробуй вариант с ярлыком. Если не поможет будем искать другое решение.
Спасибо. Прописал ярлык с ключом в реестре. работает. Еще раз с праздниками.
Пожалуйста! Взаимно. 🙂
Сюда прописал:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
