Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Построить вертикальный отрезок, конечная точка которого лежит на другом отрезке
10 ОТВЕТ 10
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 11
koanichL2GH5
1153 просмотров, 10 ответов
Друзья! Вот по ссылке видео, где я тщетно пытаюсь вторую точку найти. Конечно, её можно найти КАК-НИБУДЬ. Построить, допустим, вертикальную линию, а потом ненужное отсечь. Но хотелось бы попроще, чтобы конечная точка отрезка сама высветилась (как какая-нибудь точка привязки, например.) Спасибо, кто откликнется.
http://vimple.co/8b6eb80430f44e3c99490ccad1c1def1
10 ОТВЕТ 10
Сообщение 2 из 11
Чтобы слишком много не говорить - смотри:
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 11
skomarov
в ответ: Alexander.Rivilis
Все абсолютно правильно, но, мне кажется, этот прием будет работать и без активной привязки "кажущееся пересечение" (apparent intersection)
Сообщение 4 из 11
Alexander.Rivilis
в ответ: skomarov
@skomarov
Да. Там два существенных момента:
1. Отключить привязку Ближайшая.
2. Включить Полярное отслеживание.
Expert Elite Member
Сообщение 5 из 11
skomarov
Alexander.Rivilis написано:
@skomarov
Можно вместо полярного отслеживания включить режим ОРТО. Что касается привязки Ближайшая - по моему опыту, лучше не включать ее вообще, уж больно она назойливая, даже Tab не всегда спасает 🙂 Лучше использовать ее, как как временную.
Сообщение 6 из 11
kpblc2000
в ответ: skomarov
Если я не ошибаюсь, то режим орто (и шага) имеет приоритет ниже, чем у привязки.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Сообщение 7 из 11
>>>Можно вместо полярного отслеживания включить режим ОРТО. <<<
А вот с ОРТО у меня не работает. Проверял в 2014-ой версии, которая установлена у автора вопроса.
Expert Elite Member
Сообщение 8 из 11
skomarov
Я проверял на 2016 SP1, не обратил внимания, что у автора вопроса 2014 😞
Сообщение 9 из 11
Alexander.Rivilis
в ответ: skomarov
Из спортивного интереса проверил и я в 2016 SP1. У меня не работает. Возможно есть какая-то хитрость, которую я не учел.
Expert Elite Member
Сообщение 10 из 11
skomarov
 Да, нужно сначала зацепить точку временной трассировки на отрезке (scr1.jpg), а потом точка пересечения перпендикуляра ловится без проблем (scr2.jpg)
Сообщение 11 из 11
Alexander.Rivilis
в ответ: skomarov
Да. Так работает. И даже в 2014-ом. Но как-то не слишком устойчиво. С полярным отслеживанием у меня получилось лучше.
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
