Друзья! Вот по ссылке видео, где я тщетно пытаюсь вторую точку найти. Конечно, её можно найти КАК-НИБУДЬ. Построить, допустим, вертикальную линию, а потом ненужное отсечь. Но хотелось бы попроще, чтобы конечная точка отрезка сама высветилась (как какая-нибудь точка привязки, например.) Спасибо, кто откликнется.
http://vimple.co/8b6eb80430f44e3c99490ccad1c1def1
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Чтобы слишком много не говорить - смотри:
Facebook | Twitter | LinkedIn
Все абсолютно правильно, но, мне кажется, этот прием будет работать и без активной привязки "кажущееся пересечение" (apparent intersection)
Да. Там два существенных момента:
1. Отключить привязку Ближайшая.
2. Включить Полярное отслеживание.
Alexander.Rivilis написано:Да. Там два существенных момента:
Можно вместо полярного отслеживания включить режим ОРТО. Что касается привязки Ближайшая - по моему опыту, лучше не включать ее вообще, уж больно она назойливая, даже Tab не всегда спасает 🙂 Лучше использовать ее, как как временную.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
>>>Можно вместо полярного отслеживания включить режим ОРТО. <<<
А вот с ОРТО у меня не работает. Проверял в 2014-ой версии, которая установлена у автора вопроса.
Я проверял на 2016 SP1, не обратил внимания, что у автора вопроса 2014 😞
А вот с ОРТО у меня не работает. Проверял в 2014-ой версии, которая установлена у автора вопроса.Я проверял на 2016 SP1, не обратил внимания, что у автора вопроса 2014 😞
Из спортивного интереса проверил и я в 2016 SP1. У меня не работает. Возможно есть какая-то хитрость, которую я не учел.
Alexander.Rivilis написано:Из спортивного интереса проверил и я в 2016 SP1. У меня не работает. Возможно есть какая-то хитрость, которую я не учел.
Да, нужно сначала зацепить точку временной трассировки на отрезке (scr1.jpg), а потом точка пересечения перпендикуляра ловится без проблем (scr2.jpg)
Да. Так работает. И даже в 2014-ом. Но как-то не слишком устойчиво. С полярным отслеживанием у меня получилось лучше.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
