Добрый день, Уважаемые коллеги!
1. Autodesk рекламирует в AutoCAD 2017 поддержку данных лазерного сканирования. В результате объем данных лазерного сканирования 3D модели здания нефтеперекачивающей станции НПС (внутри здания и снаружи) составляет 40-50 Гбайт. Вопрос следующего характера: как работать в AutoCAD 2017 с такой моделью при проведении реконструкции НПС? Какие при этом требования к железу компьютера?
2. Мы также столкнулось, что геодезисты для создания ЦМР также стали применять лазерное сканирование. В результате файлы поверхности земли в Civil 3d весят по 400- 500 Мбайт. AutoCAD 2017 открывает из по 5-6 минут. Опять возникает вопрос производительности программы и использование всех ресурсов процессора. Такие модели едва движутся, хотя загрузка процессора не полная.
3. Модель НПС размещается на сервере. При открытии части модели на локальном компьютере пользователя в AutoCAD Plant 3d видно, что обновление модели по сети проводит одно ядро процессора. Если на компьютере 4 ядра, то при обновлении модели все виснет. Одно ядро загружено на 100% - все остальные ядра отдыхают (простаивают).
4. Использование NavisWorks только частично решает задачу просмотра всей модели и поиск коллизий, но это работа в среде AutoCAD "с костылем". Когда в модели 300-400 тысяч 3D элементов - все едва ползает. NavisWorks не позволяет делать с модели чертежи. Опять берем AutoCAD и из части 3D модели пытаемся делать чертежи.
РАЗДРАЖАЕТ тот факт, что все ползает, а многоядерный процессор Intel Xeon E5-1620 3.6 GHz компьютера показывает суммарную загрузку на 40-50%.
Параллельное чтение (запись) файла DWG при его загрузке в AutoCAD с SSD диска?
Параллельная обработка модели в процессоре при вращении 3D модели и её редактировании. Сейчас AutoCAD задействует только 4 потока. Остальные потоки (ядра процессора) отдыхают.
Параллельная обновление 3D модели по сети. Работает только одно ядро.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Решено: MikhailovAndrey. Перейти к решению.
Согласна полностью. Я вообще то думала ,что это у меня компьютер виноват, что на Автокаде 1 ядро работает ( думала, что процессор с браком), а оказывается Автокад не приспособлен для многоядерного процессора.
На текущий момент AutoCAD использует несколько ядер процессора только при операциях обновления 2D-графики (РЕГЕН/_REGEN и ОСВЕЖИТЬ/_REDRAW) и при рендеринге в MentalRay.
Во всех остальных задачах используется только одно ядро процессора.
Для включения и отключения поддержки многоядерности используется системная переменная WHIPTHREAD.
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Есть еще один момент (недокументированный), когда AutoCAD использует многопоточность - при открытии чертежа с внешними ссылками. Их обработка производится в нескольких потоках.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Александр, а для обработки запускается отдельный инстанс AutoCAD или это происходит в рамках одной сессии?
Насколько я знаю, DWG позволяет делать только последовательную обработку данных, а таком случае, логично запускать отдельную сессию для каждой внешней ссылки. Или я не прав?
Mikhailov Andrey
Blog
Это всё в рамках одной сессии AutoCAD. Фактически создаются копии файлов внешних ссылок и идёт их обработка - так вот эта обработка многопоточная, т.е. каждый поток работает со своим файлом и продолжение работы основного потока возможно только когда все файлы обработаны - т.е. основной поток ожидает завершения остальных потоков. Это упрощенное представление. А вот как Windows распределяет эти потоки между ядрами процессора - это уже её дело. Сам AutoCAD этим не управляет.
Предлагаю спросить и спрашиваю непосредственно разработчиков вертикали Автокад: когда, наконец, будет выполнена поддержка многоядерных процессоров в полной мере?!
Требую ответа! 😠
В 2020 столь мощный продукт столь мощной компании по работоспособности завис в начале 2000-х годов, когда мировое процессорное отделение рвануло давно вперед. 😳
В итоге страдают пользователи и возникает желание перейти на другой продукт!
Требую ответа! 😠
Стесняюсь спросить, а где Вы видели здесь "непосредственно разработчиков вертикали Автокад"? Это немного напоминает "на деревню дедушке".
@seda.wow wrote:
А это форум какой компании по-вашему?
Это форум компании Autodesk. Причем русскоязычная его часть. Только вот разработчики AutoCAD и его вертикальных приложений по-русски не понимают и на этом форуме не сидят. Впрочем они не мониторят и англоязычные форумы - им и без этого хватает работы. Из сотрудников Autodesk на русскоязычном форуме присутствуют единицы, которые к непосредственной разработке (постановке задач и программированию) отношения не имеют. Ответы на технические вопросы на форуме Вы получаете от таких же пользователей ПО Autodesk, как и Вы сами. Вот поэтому ваша реплика и прозвучала как послание "на деревню дедушке"...
@seda.wow написал (-а):
если Вы хотите, чтобы Вас услышали сотрудники компании Autodesk, то пишите вот >>>>здесь<<<<
Лучше всего изложить претензию на английском языке.
@seda.wow wrote:
Понимают или нет, а форум существует, официальный и охватывает всё СНГ
комьюнити. Не кажется мне, что им попросту принебрегают. А если даже так,
то я свою щепотку соли подкинул на больную рану.
Что из этого следует и кому соль на рану? Это становится похожим на мазохизм, так как (еще раз повторюсь) разработчики ПО Autodesk сюда не заглядывают и не прочтут то, что Вы написали.
Всё дальнейшее - лично мои соображения, как достаточно опытного программиста, работающего с AutoCAD и вертикалками уже около 30 лет:
1. Никакая многоядерность здесь не поможет, так как >90% задач, выполняемых в AutoCAD, должны выполнятся последовательно.
2. Переписать ядро AutoCAD с нуля для полной поддержки многоядерности займёт не один год. Никакая организация на это пойти не может - финансы не позволят.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
