Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Отображение количества вхождений блока
4 ОТВЕТ 4
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 5
g.kishkovich
970 просмотров, 4 ответов
Добрый день!
При разработке плана расстановки электрооборудования на чертеже удобно подсчитывать количество вхождения блоков в чертёж. Для этого я выделяю блок, правой кнопкой мышки в выпадающем меню выбираю Свойства. В появившейся вкладке свойств блока смотрю название блока и количество его вхождений на чертеже (смотри во вложениях файл Светильник). После установки программы подсчёта длинны линии GeomProps2017x64 стала работать функция подсчёта суммарной длинны линии на чертеже, но исчезла возможность подсчитывать количества блоков (смотри файл Выключатель.bmp во вложении). В чём причина?
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
kpblc2000
в ответ: g.kishkovich
Слова "43 шт", по-моему, это часть имени блока. Количество показывается в совершенно другом месте панели свойств.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Сообщение 3 из 5
@g.kishkovich
Алексей @kpblc2000 абсолютно прав. На Вашей картинке я вижу имя блока, а не количество блоков.
Количество можно увидеть только если выбрать их все. В частности среди моих программ есть та, которая называется SelSim. Или стандартная команда выбора подобных _SelectSimilar:
В этом случае выбрав все одноимённые блоки  мы получаем их количество, но в верху панели свойств:
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 4 из 5
Спасибо Алексей и Александр! С вашей помощью разобрался. Всё получилось.
С уважением Геннадий Кишкович.
Сообщение 5 из 5
127490
Геннадий, либо с помощью команды _dataextraction (извлечение данных) можно понять точное количество необходимых вами элементов, в данном случае блоков. Результат будет представлен в табличной форме Autocad или .txt файле.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
