Добрый день!
При разработке плана расстановки электрооборудования на чертеже удобно подсчитывать количество вхождения блоков в чертёж. Для этого я выделяю блок, правой кнопкой мышки в выпадающем меню выбираю Свойства. В появившейся вкладке свойств блока смотрю название блока и количество его вхождений на чертеже (смотри во вложениях файл Светильник). После установки программы подсчёта длинны линии GeomProps2017x64 стала работать функция подсчёта суммарной длинны линии на чертеже, но исчезла возможность подсчитывать количества блоков (смотри файл Выключатель.bmp во вложении). В чём причина?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Алексей @kpblc2000 абсолютно прав. На Вашей картинке я вижу имя блока, а не количество блоков.
Количество можно увидеть только если выбрать их все. В частности среди моих программ есть та, которая называется SelSim. Или стандартная команда выбора подобных _SelectSimilar:
В этом случае выбрав все одноимённые блоки мы получаем их количество, но в верху панели свойств:
Facebook | Twitter | LinkedIn
Спасибо Алексей и Александр! С вашей помощью разобрался. Всё получилось.
С уважением Геннадий Кишкович.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
