Есть несколько файлов объекты из которых надо совместить в один, но много объектов дублируются во всех файлах.... Как можно копировать объекты, чтобы дублирующиеся пропустить или удалить?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Думаю, что сначала следует почистить от лишних объектов каждый из файлов, а затем использовать внешние ссылки для совмещения их всех в одном чертеже.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Именно почистить самая большая проблема... Объектов тысячи, и какие есть в одно файле, а какие в другом сразу не увидишь... А как убрать повторяющиеся, чтобы не удалить нужные не знаю...
Увы, но автоматически это не сделать. Так что только вручную.
Команда ПОДЧИСТИТЬ (_OVERKILL) позволяет удалить из чертежа повторяющиеся геометрические объекты, перекрывающиеся линии, дуги и полилинии. Введите в командной строке _overkill и нажмите Enter
а текст тоже удаляет?))
Ты удивишься, но таки да. Совпадающие дубликаты текста удаляются:
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
