Добрый день, коллеги!
Суть проблемы: при работе с файлом (3д) размером от 5мб при отсутсвии ошибок (файлы не загромождены лишними ссылками или ненужными элементами, слоями), внезапно выдает фатальную ошибку, после чего при открытии и восстановлении файла также - фатальнаая ошибка, файл не открывается.
Дальше, при попытке открыть, bak - то же самое - fatal error. Приходится брать файл автосейва, он оказывается старше, но он рабоатет нормально.
Есть подозрение, что это связано с базовыми видами. Как только начинаю рабоать с ними в большом колличестве (на каждом листе по 3-5 видов) вылетают fatal error. Но что теперь перестать ими пользоваться?
Как вылечить эту беду? Подскажите! (файлы во вложении). очень жалко за потерянное время.
Спасибо.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Приветствую на форуме!
Как минимум следовало указать версию и разрядность AutoCAD. По картинке я увидел, что это AutoCAD 2016.
1. Установлены ли все обновления на AutoCAD 2016? Если нет, то их следует установить:
Nov 14 2016 |
Aug 05 2016 |
2. Для того, чтобы потери информации были минимальными устанавливайте ISAVEPERCENT в 0
3. При аварийном завершении AutoCAD никогда не соглашайтесь на сохранение файла - в большинстве случаев к этому моменту он уже испорчен.
4. Активнее сохраняйте свой чертеж. Желательно сохранять под разными именами, для того чтобы иметь несколько вариантов чертежа.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Нашел решение:
-Установил СП1;
-Изменил "eng" на "rus" в файле inventor.ini (по адресу: Inventor Server/Bin/)
Кажется получилось...
Я так понимаю, что речь идёт о: Installing SP1 to AutoCAD 2016-based products (except English and Hungarian) causes Model Documentat...
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
