Не получается установить ни Autocad ни другие проекты Autodesk, требующие .NET Framework. Но установка инвентора прошла успешно, он просто проскачил установку фреймворка.
Журнал установки выдает следующее:
2012/3/19:15:25:30 sa_sapr C13621200 === Setup started on C13621200 by sa_sapr === 2012/3/19:15:25:30 sa_sapr C13621200 Launch 2012/3/19:15:26:12 sa_sapr C13621200 PageOpen LaunchDialog 2012/3/19:15:27:00 sa_sapr C13621200 PageOpen LicenseDialog 2012/3/19:15:27:05 sa_sapr C13621200 PageOpen ProductInfoDialog 2012/3/19:15:27:27 sa_sapr C13621200 PageOpen ProductSelectionDialog2 2012/3/19:15:27:31 sa_sapr C13621200 PageOpen FullProgressDialog 2012/3/19:15:27:31 sa_sapr C13621200 Installing .NET Framework Runtime 4.0: D:\Autodesk 2012\AutoCAD Machanica_32\3rdParty\NET\4\wcu\dotNetFramework\dotNetFx40_Full_x86_x64.exe /q 2012/3/19:15:28:06 sa_sapr C13621200 Install .NET Framework Runtime 4.0 Failed Installation aborted, Result=1603
Здравствуйте, у меня проблема с установкой. История такая, установил 3д макс, потом снёс его. сейчас пытаюсь установить по новой, а он при установки пишет "Composite 2012 is already instaled on this computer" и заканчивает установку ничего так и не установив. Теперь вопрос, что это за композит, зачем он и где его искать? И почему из-за него нельзя установить MAX, ведь AuotoCAD установился.
Composit это программа из комплекта 3ds max 2012.
Вы можете удалить ее вручную из панели инструментов, и после этого попробовать установить 3ds max занова.
Да, инвентор запускается и работает, но без Design Reiew, он не смог установиться по той же причине, что и автокад.
Автокад 2012 устанавливал и студ. и покупной, одинаковая ошибка.
Операционную систему, её разрядность, наличие пакетов обновления, включен или выключен контроль учетных записей, наличие антивирусов и т.д. - это всё мы должны угадать сами?
Facebook | Twitter | LinkedIn
windows 7 32bit, антивирус ESET Nod 32, пакетов обновления нет, контроль учетных записей включен. что-то еще?
factor45 написано:
1. Антивирус отключить полностью (лучше деинсталлировать). После завершения можно будет установить по новой.
2. Контроль учетных записей отключить.
3. Очистить папку %TEMP% полностью.
4. От имени настоящего администратора установить .NET Framework 4.0
5. Если установа не пройдёт, то найти в каталоге %TEMP% файлы:
%temp%\Microsoft .NET Framework 4*.txt
%temp%\Microsoft .NET Framework 4*.html
и поместить их в архив (zip/rar/7z). Этот архив выложить сюда.
Придется полностью деинсталлировать .NET 4.0
Если не получится стандартными средствами (через панель управления), то: .NET Framework Cleanup Tool
Ну и потом повторная инсталляция.
factor45 написано:
И после чистки тоже устанавливаться не захотел.
Кто устанавливаться не захотел? AutoCAD или .NET Framework 4.0?
http://support.microsoft.com/kb/976982/en-us
Еще полезная информация:
Steps to identify the issue:
1. Open the latest installation log file
(у тебя это диск 😧)
Steps to resolve the issue:
Steps to Verify the issue resolution:
.NET4 Framework 4 setup -> http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9cfb2d51-5ff4-4491-b0e5-b386f32c0992&displa...
Смысл всего это действия - предоставить на весь диск 😧 для администратора (себя) полные (!!!) права.
Не нашёл я этот composite(в установке удалинии программ тоже нет его) наверно я его уже снес с предыдущей версией MAXa. В папке с AUTODESK нашел только FBX удалил его но и это не помогло та-же история прикрепляю лог файл. Кстати мои параметры: win7 64bit, kaspersky(при установки на всякий пожарный отключил)
Попробуй: http://usa.autodesk.com/getdoc/id=TS75218
У меня были до этого полные права на диск D, и сейчас есть. Вопрос выше, не захотел устанавливаться Framework.
factor45 написано:
По поводу наличия полных прав - не уверен, т.к. код 0x80070002 означает отсутствие доступа к файлу.
Пробовал, ничего не получилось, всяко разно. Попробовал даже почистить реестр CCleaner`ом тоже не помогло ((((
Alexander.Rivilis написано:
factor45 написано:У меня были до этого полные права на диск D, и сейчас есть. Вопрос выше, не захотел устанавливаться Framework.
Помогла полная переустановка системы с чисткой жестких дисков, полное форматирование. Все права видимо слетели и нормально установилось.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
