Анонсы сообщества / Общие обсуждения – только для чтения
Добро пожаловать в Сообщество пользователей Autodesk! В разделе вы можете задавать вопросы по работе форума, делиться своими идеями и предложениями. А также общаться с членами Образовательного сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Конкурс "Разыграй коллегу"
16 ОТВЕТ 16
Ответить
Сообщение 1 из 17
MikhailovAndrey
1338 просмотров, 16 ответов
Дорогие друзья! Сообщество пользователей Autodesk объявляет о старте весеннего конкурса "Разыграй коллегу"!
Скоро нас ждет веселый праздник День смеха, во время которого принято разыгрывать друзей, знакомых и коллег. Предлагаем вам поделиться каким-нибудь розыгрышем, трюком или шуткой, связанными с программными продуктами Autodesk, чтобы мы все смогли выбрать понравившийся и весело подшутить над своими коллегами 1 апреля.
Создайте сообщение в этой теме, в котором опишите свой способ розыгрыша. Для каждого розыгрыша должна быть создано свое сообщение. Изучайте розыгрыши, оставленные другими участниками, и выставляйте баллы понравившимся!
Прием розыгрышей на конкурс продолжится до 1 апреля включительно, победившим станет тот, кто наберет большее число баллов.
Победитель получит приз - подарочный набор от Сообщества пользователей Autodesk.
С полными правилами проведения конкурса можно ознакомиться здесь
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
16 ОТВЕТ 16
Сообщение 2 из 17
fybi
в ответ: MikhailovAndrey
Розыгрыш такой:
Если коллега отлучился куда-нибудь со своего рабочего места (например на обед) и оставил открытой любую программу Autodesk (например Autocad) со своей работой, то делаем фото экрана с помощью кнопки Print Screen, сохраняем картинку с любом редакторе.
Затем закрываем Autocad (для большего эффекта можно и ярлыки с рабочего стола куда-нибудь временно перенести) и устанавливаем нашу картинку как фон рабочего стола.
Дожидаемся коллегу и тихонько хихикаем над ним Веселый
или по другому: эту же картинку (или например свою фотографию, где вы показываете язык) можно установить в Inventor в настройках  вместо фона=)
Сообщение 3 из 17
Borissofff
Можно еще эту картинку повернуть на 180 градусов!
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Сообщение 4 из 17
LynxM
Еще можно подшутить отредактировав ярлык для запуска любого из продуктов Autodesk.
Необходимо перейти в свойства ярлыка и изменить путь в поле "Объект". Важно: перед редактированием скопируйте и сохраните путь, чтобы потом вернуть все как было раньше.
Спойлер
В поле "Объект" можно скопировать значение пути с другого ярлыка. Можно прописать запуск любой другой программы или запуск браузера с открытием любой страницы (видео,...).
Как пример: "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" "тут ссылка на видео или картинку"
Сообщение 5 из 17
sting1983
А мы делали следующий розыгрыш. Купили целую кучу шариков, надули их и полностью завалили рабочий стол девушки. Распечатали на принтере весёлую картину и сделали на ней надпись вроде "Хватит баловаться мыльными пузырями на рабочем месте!!".
Сообщение 6 из 17
VitalyF
в ответ: sting1983
Сообщения не по теме будут удаляться
Сообщение 7 из 17
sting1983
в ответ: VitalyF
Не писимисируйте. В нашей жизни и так немного моментов, в которые можно порадоваться, посмеяться, особенно коллективом.
Сообщение 8 из 17
Nata_ly
Если коллега недавно начал работать в программе (например, AutoCAD Electrical), не создавал еще пользовательских настроек, и у вас есть свободный доступ к его компьютеру, можно сделать так:
1. Переключить рабочее пространство на какое-нибудь редко используемое, например, 3Д модель
2. Закрыть дерево проектов
3. С помощью снятия галочек отключить все видимые ленты
4. В панели быстрого доступа снять галочку с отображения Рабочего пространства.
В итоге коллега получит почти полностью пустую рабочую область (причем перезапуск ему не поможет), а при попытке активировать ленты увидит не те, к которым привык.
"Чинится" все просто - переходом на привычное рабочее пространство.
Работает только на новичках 🙂 К тому же продвинутый пользователь может успеть изменить ленты по своему усмотрению от стандартного порядка.
Сообщение 9 из 17
Nata_ly
Если предыдущий розыгрышь покажется слишком жестоким или коллега уже достаточно опытный, можно сделать иначе:
1. На ленте Управление в разделе "Рекордер операций" записываете небольшой макрос - например графикой рисуете простую картинку (рожица, цветок, все, что покажется "в тему"), пишете забавный текст для вашего коллеги.
2. Здесь же, в разделе "Адаптация"в Пользовательском интерфейсе создаете кнопку, например с названием "Нажми меня". Или наоборот "Не нажимать!".
3. Прикрепляете к ней данный макрос.
4. Когда нажмут на кнопку - у коллеги на экране появится ваша "открытка". Например, с новым анекдотом.
Для этого требуются небольшие навыки работы с интерфейсом и макросами, но, поверьте, это совсем не сложно!
(не забудьте потом стереть кнопку! Ну, или периодически обновлять анекдоты 🙂 )
Сообщение 10 из 17
mri
в ответ: Nata_ly
Очень "обрадует" коллегу исчезновение Ленты и всех дополнительных панелей, свойства, диспетчер и т.д. Пока коллега отвернулся или вышел не на долго, просто нажмите сочетание клавишь "CTR" + "0". И наслаждайтесь результатом 🙂 Потом можете выступить доброй феей и еще раз нажать это же сочетание 🙂
Сообщение 11 из 17
fybi
Можно автозаменой в Автокадовском чертеже заменить все слова "ГОСТ"  на "ГРИБ" 😃
Сообщение 12 из 17
sting1983
в ответ: fybi
Да, потом вместе посмеётесь, если коллега отправит чертежи заказчику с грибами.
Сообщение 13 из 17
fybi
в ответ: sting1983
все вопросы потом к проверяющему и нормоконтролеру=)
"Сварные швы по ГРИБ 5264-80"   - смешно же Очень радостный
Сообщение 14 из 17
LynxM
Для того, чтобы подшутить над коллегой (или начальником) - переходим в Настройка, на вкладку Пользовательские и снимаем галочку возле Редактирование по двойному нажатию. Теперь при двойном клику, когда обычно вызывается редактирование, будет происходить только выделение объектов и все 🙂 Теперь не получится привычным способом отредактировать блок, атрибуты блока, полилинию, сплайн, мультилинию, мультивыноски и т.п. :smileysurprised
Можно еще воспользоваться командной строкой и перевести переменную DBLCLKEDIT в 0 (для включения - 1).
Сообщение 15 из 17
LynxM
Еще в AutoCAD можно при работе в 2D поставить визуальный стиль например Скрытие линий вместо 2D-каркас.
Внешне ничего особо не измениться, а вот работать будет не особо притяно, так как постоянно будет все подтормаживать.
Сообщение 16 из 17
alexey.lobanov
в ответ: LynxM
а можно включить режим рисованных линий, чтоб они все волосатые были. и сказать что типа наверное монитор барахлит....даже постучать по нему можно
Alexey Lobanov / Алексей Лобанов
Revit Architecture Certified Professional | Autodesk Certified Instructor | Autodesk Expert Elite
PRORUBIM | YouTube channel | LinkedIn profile
Сообщение 17 из 17
Дорогие друзья!
Завершился конкурс “Разыграй коллегу”, который команда Сообщества пользователей Autodesk устроила к Первому апреля.
Наши участники могли оставить свои розыгрыши на форуме Autodesk Community forums.autodesk.com в специальной теме в течение трех недель. А также каждый посетитель форума мог проголосовать за понравившиеся варианты.
Среди присланных вариантов в результате голосования больше всего баллов (семь баллов) набрал розыгрыш от Натальи Изотовой:
“Если предыдущий розыгрыш покажется слишком жестоким или коллега уже достаточно опытный, можно сделать иначе:
Для этого требуются небольшие навыки работы с интерфейсом и макросами, но, поверьте, это совсем не сложно!”
Поздравляем победительницу конкурса и просим в ближайшее время связаться с представителями Сообщества пользователей для получения приза!
Благодарим всех участников конкурса и просим не унывать - впереди нас ждет много интересных мероприятий с призами и подарками!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
