Здравствуйте, я студент 5 курса. Для написания диплома решил пользоваться связкой revit+robot. C ревит более - менее разобрался, аналитическую модель экспортировал, в роботе надо посчитать здание на сейсмику для Новороссийска. Пока в качестве опор будет жесткая заделка, в дальнейшем будут разработаны спец. упругие опоры. Вопрос вот в чем - как задать сейсмическую нагрузку? Если можно - пример какой- нибудь или порядок действий хотя бы. Может кто полезными ссылками поделиться.. Справку читал - что-то не очень понятно.. В универе у нас никто из преподов в роботе не разбирается - все пользуются лира/скад 😞 На всякий случай прикрепляю модель из робота. Буду очень признателен за помощь.
Прикрепляю пример по Eurocode 8 на английском. Это с англоязычной ветки.
На русском думаю в апреле выложу.
Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
Доброго времени суток коллеги в продолжении темы сейсмики в Робот пара вопросов!
1. Возможно ли задание сейсмической нагрузки свыше 9 баллов? Если да, то как?
2. Для расчета продольной устойчивости при модальном расчете, нужно ли переводить нагрузки в массы?
3. При задании сейсмической нагрузки, возможно ли задание коэффициента b (Бета) вручную с помощью графика?
4. У меня вантовые элементы не расчитываються в сейсмике это нормально, или ошибка?
Добрый день.
Roman Zhelezniak
Спасибо большое за ответ Роман!
Пытаюсь создать спектральное загружение. Пользуюсь Вашим видео с сапряжения. Выводить ошибку при расчете, что не так делаю подскажите пожалуйста?
Никогда подобное сообщение в Robot не получал. Прикрепите модельку, попробую посмотреть.
Roman Zhelezniak
Здравствуйте, Роман!
Буду очень благодарен если посмотрите! Зарание спасибо!!!
Вы наверное ошиблись, в приложенной моделе нет сейсмического загружения.
Roman Zhelezniak
Да действительно не то приложил вот файл со сспектральным загружением
Добрый день.
В Рабочих настройках установил Многопоточный решатель, в параметрах модального расчета выбрал метод блочной итерации подпространства - все работает.
Roman Zhelezniak
Большое спасибо за пример который ты выложил в данной теми. В принципе все доступно. Но возникло пару вопросов:
1. От чего зависит коэффициент, который мы ставим в окне «преобразования нагрузки в массу»?
2. Какие нагрузки надо преобразовывать в массы? (То есть в примере, который ты выложил, ты преобразовал только постоянную нагрузку и временную без учета собственного веса конструкций, а в тех расчетах которые выложили другие парни они и собственный вес конструкций преобразовуют тоже. Так, где истина?)
Спасибо за ответ. Я сам с Украины. В нашем ДБН это табл.2.1. И еще возник один вопрос: «После того как ввел сейсмическую нагрузку надо ли снова запускать команду сочетания нагрузок?»
Если автоматом запускал генерировать полные или упрощенные сочитания то там уже есть особые сочитания для сейсмики, если в сочитаниях до введения сейсмики убирал галочки с особых сочитаний то нужно зайти в генерацию сочитаний и и выставить около пс0.
Спасибо. И еще, если не сложно, подскажи какой оптимальный шаг для сетки конечных элементов.
Однозначного ответа на этот вопрос нет. Чем мельче шаг, тем точнее результаты, но с определенного момента эта точность становится настолько незначительной, что увеличивать шаг сетки просто нет смысла. С другой стороны, чем мельче у вас сетка, тем больше точек и соответственно элементов, тем больше времени и ресурсов уходит на расчет модели. Поэтому надо всегда искать компромисс или исходя из личного опыта задавать шаг сетки КЭ. Так что точного ответа на свой вопрос вы тут никогда не получите. У меня обычно в ходу сетка с шагом от 0,1м до 0,5м.
Добрый день! Товарищи эксперты, нужно ваше толкование: Как правильно понимать значение теоретического армирования см2/м? Я запутался в том как правильно принимать арматуру по этому значению, то есть это значение показывает площадь арматуры, которую надо распределить на метр погонный конструкции или площадь арматуры, которой надо заармировать данный конечный элемент, к которому относится данное значение. (Этот вопрос возник из-за того что данные значения площади армирования отличаются для одной и той же плиты при разных шагах триангуляции).
P.S:Извините, что вопрос не относится к вопросу по теме.
На погононный метр. Если в рабочих настройках размеры конструкции выставить другие, например мм, получите в см2/мм.
Roman Zhelezniak
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
