Discussion Groups
Robot Structural Analysis
Active Member
allez_lom_94
vérifier critères C10 du CODAP et volume B du RCC-M éléments coques
343 Views, 3 Replies
11-02-2012 02:36 PM
bonsoir,
je me tourne vers vous afin de vous demander de l'aide
j'ai actuellement une affaire que je dois calculer en éléments coques:la modélisation est faite sur ROBOT en élément coque.jusqu'ici tout va bien.j'ai une pression interne, une pression externe, des charges permamentes, des charges d'exploitation, du séisme et du thermique (dilatation)
Mes soucis sont les suivants:je suis censé vérifier mon modèle selon le chapitre C10 du CODAP 2005;
je dois donc vérifier les contraintes de membrane local primaire, membrane générale primaire,membrane + flexion, et l'étendue de variation de contrainte secondaire.
Quelle peut être la marche à suivre sur ROBOT?
je ne sais pas comment combiner mes cas afin de vérifier mes inéquations du CODAP, qui sont es mêmes que celles du RCC-M volume B.
Comment vérifer chaque contrainte sachant que je connais les critères de limites?
en fait je ne sais pas comment traduire les résulats que je retrouve sur ROBOT
quelle est la marche à suivre pour pour bien faire cette étude?
comment avoir dans la cartographie les contraintes de membrane (moyenne?)membrane + flexion (maximale absolue?)
Comment peut on avoir l'étendue de varaition de contrainte à vérifier?
faut il vérifier tous ces critères dans chaque combinaison?
d'ailleurs comment avoir les contraintes de tresca sur ROBOT?faut il multiplier s1_2 par 2?
merci par avance
Please use plain text.
Active Member
allez_lom_94
Re: vérifier critères C10 du CODAP et volume B du RCC-M éléments coques
11-04-2012 07:30 PM in reply to: allez_lom_94
bonjour
il ya personne pour m'aider?:womansad:
Product Support
jad.dellel
11-05-2012 01:10 AM in reply to: allez_lom_94
Bonjour,
Votre demande est en cours d'analyse.
Merci pour votre patience.
Salutations.
Jad DELLEL
Structural Engineering Support Autodesk, Inc.
Product Support
jad.dellel
11-05-2012 06:36 AM in reply to: jad.dellel
Vous trouverez ci-après quelques éléments de réponse à votre question principale:
Contrainte de membrane:
--> correspond à sxx (surface: moyenne)
Contrainte de flexion:
-->  correspond aux 2 valeurs suivantes:
  • sxx (surface:  supérieure) - sxx(surface: moyenne)
  • sxx (surface:  inférieure) - sxx(surface: moyenne)
Contrainte linéarisée
-> correspond à sxx (surface: maximale)
Contrainte de non linéarité
La distribution des contraintes est linéaire à travers l'épaisseur de la coque dans Robot, cette valeur est donc nulle.
Contrainte  réduite de Tresca
Elle n'est pas calculée directement pas Robot, elle peut être, effectivement, déduite en multipliant s1-2 par 2
Jad DELLEL
