Communauté
Robot Structural Analysis - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Robot Structural Analysis populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
vérifier critères C10 du CODAP et volume B du RCC-M éléments coques
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
allez_lom_94
1624 Visites, 4 Réponses
bonsoir,
je me tourne vers vous afin de vous demander de l'aide
j'ai actuellement une affaire que je dois calculer en éléments coques:la modélisation est faite sur ROBOT en élément coque.jusqu'ici tout va bien.j'ai une pression interne, une pression externe, des charges permamentes, des charges d'exploitation, du séisme et du thermique (dilatation)
Mes soucis sont les suivants:je suis censé vérifier mon modèle selon le chapitre C10 du CODAP 2005;
je dois donc vérifier les contraintes de membrane local primaire, membrane générale primaire,membrane + flexion, et l'étendue de variation de contrainte secondaire.
Quelle peut être la marche à suivre sur ROBOT?
je ne sais pas comment combiner mes cas afin de vérifier mes inéquations du CODAP, qui sont es mêmes que celles du RCC-M volume B.
Comment vérifer chaque contrainte sachant que je connais les critères de limites?
en fait je ne sais pas comment traduire les résulats que je retrouve sur ROBOT
quelle est la marche à suivre pour pour bien faire cette étude?
comment avoir dans la cartographie les contraintes de membrane (moyenne?)membrane + flexion (maximale absolue?)
Comment peut on avoir l'étendue de varaition de contrainte à vérifier?
faut il vérifier tous ces critères dans chaque combinaison?
d'ailleurs comment avoir les contraintes de tresca sur ROBOT?faut il multiplier s1_2 par 2?
merci par avance
Balises (2)
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
allez_lom_94
en réponse à: allez_lom_94
bonjour
il ya personne pour m'aider?Femme triste
Message 3 sur 5
jad.dellel
Bonjour,
Votre demande est en cours d'analyse.
Merci pour votre patience.
Salutations.
Jad DELLEL
Sustainability Success Manager - Autodesk, Inc.
Message 4 sur 5
jad.dellel
en réponse à: jad.dellel
Vous trouverez ci-après quelques éléments de réponse à votre question principale:
Contrainte de membrane:
--> correspond à sxx (surface: moyenne)
Contrainte de flexion:
-->  correspond aux 2 valeurs suivantes:
  • sxx (surface:  supérieure) - sxx(surface: moyenne)
  • sxx (surface:  inférieure) - sxx(surface: moyenne)
Contrainte linéarisée
-> correspond à sxx (surface: maximale)
Contrainte de non linéarité
La distribution des contraintes est linéaire à travers l'épaisseur de la coque dans Robot, cette valeur est donc nulle.
Contrainte  réduite de Tresca
Elle n'est pas calculée directement pas Robot, elle peut être, effectivement, déduite en multipliant s1-2 par 2
Jad DELLEL
Message 5 sur 5
Simon83
Pour récupérer ces contraintes, je suis allé dans le menu "Résulats - plaque et coques"
Dans ce menu on obtient les résultats sous forme de tableaux.
Par contre dans le menu Paramètres,
que faut il sélectionner :
- panneau/noeud
- aux centres des éléments
- dans les noeuds/éléments
Les résultats divergent énormément suivant l'option sélectionnée.
Merci
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
