bonjour
je voudrais savoir comment le logiciel robot choisit , lors de la vérification des barres, la combinaison la plus contraignante et surtout le noeud sur la barre qui va être le plus contraint?
pourquoi les vérification simples ne sont elles pas faites avec les valeurs max de Ned ou Vy/z,ed?
Merci
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Guillaume.Chazal. Accéder à la solution.
Bonjour,
Lors d’une vérification des pièces Robot réalise pour chaque combinaisons un certain nombre de vérifications répartie équitablement le long de chaque élément de calcul.
Le nombre de vérification réalisé par éléments de calcul est par défaut de 7.
Il est modifiable en cliquant sur le bouton « Paramétrage » de la boite de dialogue « Calcul NF-EN-1993-1-1».
Pour chaque sections vérifiée, un contrôle de la section et une vérification de stabilité est réalisée.
Le point et le cas le plus défavorable sont donc obtenus en recherchant le ratio le plus défavorable calculé sur chaque sections, pour chaque cas.
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre soucis, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement.
Merci
Cordialement
bonjour,
merci pour la réponse!
du coup les ratios présentés dans la vérification d'une barre peuvent ne pas être les extrêmes si je comprend bien car le logiciel ne va chercher qu'un ratio max de tous les ratios, exemple
a x = 0: ned/npl = 0.7 ved/vpl=0.5 med/mpl =0.4
a x = 0.5: ned/pl = 0.8 ved/vpl=0.2 med/mpl=0.2
le cas le plus contraignant que sortira robot sera il max(ned/npl;ved/vpl;med/mpl)?soit le cas x=0.5où ned/npl est dominant
du coup on ne voit pas apparaitre les max en ve/vpl et med/mpl
y aurait il moyen d'avoir une vérification de barres en fonction de tous ces max de ratios, ou simplement verifier une barre avec les resultats pour x=0;x=0.1;x=0.2...;x=1 x étant le coefficient multiplicateur de longueur de barre?
Merci
Bonjour,
Oui, dans la situation décrite le logiciel vous présentera les résultats au point 0.5L pour un ratio égal à 0.8.
Si vous souhaitez obtenir les résultats de la vérification des pièces aux endroits où certaines valeurs caractéristiques deviennent maximales, il vous faudra alors :
-Cliquer sur le bouton « Paramétrage » de la boite de dialogue « Calculs ».
-Cocher « Points caractéristiques » et cliquer sur « Options ».
-Ne pas cocher « Calculs simultanés dans les points caractéristiques et dans les points de division égale ».
-Cocher une des valeurs extrême pour laquelle vous souhaitez vérifier la pièce (si vous cochez toutes les cases à coches, le calcul sera fait à toutes les positions où ces valeurs deviennent maximales et le ratio maximal sera présenté).
-Répéter l’opération pour toutes les valeurs extrêmes à vérifier.
Cordialement
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
