Bonjour,
J'aimerais ouvrir un fichier de données en format text avec Robot. J'ai lu le manuel Robot Open Standard (version 3.0) mais je ne parviens pas à utiliser l'objet VBA :
OpenExtFile (file_path : string, format : IRobotExternalFileFormat, ignore_warnings : bool) : bool
Mon fichier texte est sous le format str et se trouve dans W:\Metiers\Ingenieurs\mcorbin\Lgv-BPL\3_LOGICIELS\ROBOT\voute PRA 1197\poussées symétriques k-0.5\don.fic1.str.
Voilà ma macro :
Sub robot_voute()
' ouverture de robot, la session s'appellera robappSet robapp = New RobotApplicationrobapp.Visible = Truerobapp.Interactive = Truerobapp.UserControl = True
' ouverture du fichier textrobapp.OpenExtFile "W:\Metiers\Ingenieurs\XXX\AAA\3_LOGICIELS\ROBOT\voute\poussées symétriques k-0.5\don.fic1.str"
End Sub
Pouvez-vous me la corriger ou me dire comment l'écrire ?
Solved by Rafal.Gaweda. Go to Solution.
Try to use:
Sub OpenStrFile()
Dim robApp As New RobotApplication
robApp.Visible = 1
robApp.Interactive = 1
robApp.UserControl = True
robApp.Project.OpenExtFile "c:\don.fic1.str", I_EFF_STR, 1
End Sub
Ok thank you,
but I have still a problem,
It's opening a project but it's writing me a error of syntaxt :
Erreur :Syntaxe incorrecte - ligne ignorée
I don't undestand because when I open it with the application it's working.
That's the begining of my file text :
ROBOT LGV PRAVBA1197 Pou sym K=0.5 OWN WEIGHT
PORTIQUE PLAN
NUMérotation DIScontinue
NOEUD 45 ELEMENT 46
UNITES
L=M F=kN DEP=MM
NOEUDS 8 -4.3 -1.888
I've attached the text file, (just change extension .txt to .str)
Do you have any idea ?
Hi
Try attached file.
(French e with accent replaced by e)
Movie attached
Ok thanks a lot
I would like a last thing.
I want to quit robot without saving.
Can you give the code in VBA ?
robApp.Quit I_QO_DISCARD_CHANGES
