Доброго времени суток коллеги.
При расчете продольной устойчивости, что означают выдаваемые расчетные длины элементов и коэф. продольной устойчивости системы в Robot??
Присоединюсь к вопросу
Расчет-Типы расчета-Выделяю нужную комбинацию - Изменить тип расчета-Потеря продольной устойчивости - ОК
После расчета
Результаты-Дополнительно-Критические нагрузки
Не понимаю, как могут быть в результах отрицательные значения? (см. картинку)
Что понимать под Параметр критической силы? Не похоже на отношение критической нагрузки к расчетной
Параметр критической силы - Коэффициент запаса по устойчивости при вычислении коэффициентов расчетной длины стоек, работающих в составе единой конструкции (рамы). Расчетные
длины сжатых стержней определяются на основе вычисления критической силы Эйлера для эквивален-
тной стойки, учитывается фактическое соотношение продольных усилий и жесткостей сжатых
стержней в составе рамы.
Расч.длина на устойч. –Y(м)(5 колонка таблицы) и Расч.длина на устойч. –Z(м) (6 колонка таблицы)– расчетные длины элементов в разных плоскостях,
расчетн. длина/геометрич. длина= коэф. расчетной длины.
Значение параметра критической силы со знаком “-“ – может быть нагрузка по z со знаком “+”.
"Значение параметра критической силы со знаком “-“ – может быть нагрузка по zсо знаком “+”."
Здание нагружено вертикальными нагрузками направленными вниз, т.е. значение по Z введены со знаком "-",
есть несколько локальных нагрузок с +Z, но суммарная нагрузка в этом месте внутри одного загружения имеет знак "-".
Значение параметра критической силы - это коэффициент = Pкр/P?
как он может быть отрицательным?
Параметр критической силы – это коэф. запаса устойчивости системы. Определяется запас необходимый для вычисления расчетных длин элементов. Система считается как эквивалентный стержень. Это расчет на устойчивость отдельных стержней системы как центрально сжатых и всего стержня целиком как центрально или внецентренно сжатого. Этот расчет на устойчивость ничего общего с реальной устойчивость элементов не имеет. Если рассматривать отдельный стержень, с приложенной к нему нагрузкой, то да Ркр/Р будет равно этому коэффициенту. У вас система, в которую входит определенное количество стержней.
По поводу знака минус. Этот коэффициент одинаков для всех элементов входящих в систему. Наверное надо анализировать форму. Возможно какой-то элемент “вредит”. Конечно я могу и ошибаться.
Попробуйте разместить вопрос на англоязычной ветке форума. Наверняка вам все объяснят. Заодно и я узнаю что-нибудь интересное.
Та теоретическая часть, что выделена курсивом в Ваших сообщениях, можете дать источник?
Я не могу понять:"Параметр критической силы – это коэф. запаса устойчивости системы."
или "Параметр критической силы - Коэффициент запаса по устойчивости при вычислении коэффициентов расчетной длины стоек, работающих в составе единой конструкции (рамы)"
Если взять расчет Общей устойчивости в скаде, то он выдаст например следующее:
"Анализ устойчивости системы для комбинации загружений 1.
Коэффициент запаса устойчивости системы 2.661133.
Наименьший коэффициент запаса местной потери устойчивости
обнаружен на конечном элементе номер 16 и равен 8.922094
при нулевых перемещениях и углах поворота всех узлов расчетной сх
емы."
Естественно, что коэффициент запаса местной потери устойчивости в элементе больше чем к-т запаса устойчивости системы.
Вопрос, где тогда в роботе КЗУ системы ?
На примере простой простой задачки и страницы из сопромата , вы разберетесь с тем что такое u и L.
А что вас удивляет ? На вашей схеме видно ,что ваши связи так же восприниают нагрузки сжатия.Если ваши связи должны работать только на растяжение , вы можете с помощью инструмента Ферменные стержни изменить принцип их работы.
Страничка с Steel Designers'Manual.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
