Добрый день.
При расчете теоретического армирования в балках выдаются ошибки. В таблице в колонке "замечания" пишется, что "расчет элемента данного типа не выполнен", а в колонке "образование трещин" во всех балках пишется "ошибка". В свойствах балка задана как балка, в параметрах расчета установлена галочка "Проверка армирования (трещинообр.)" Как это исправлять?
Так же при расчете теоретического армирования плит выдается ошибка "неправильное направление плиты". Расчетную модель перебрасывала из Revit, в плитах стен направление местных осей было в разные стороны, я сделала направление местных осей в одну сторону с помощью "Геометрия-Свойства-Местное направление плиты". И теперь именно в этих плитах выдает ошибку "неправильного направления плиты".
В расчете теоретической арматуры количество точек задается для балок. Для колонн худшие усилия выбираются программой автоматически в 3х сечениях колонны. Трещиностойкость для колонн реализована в фактическом армировании по Eurocode.
Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
Здравствуйте все. При расчете теоретического армирования программа выдает ошибку: "неправильное направление плиты" (для плит 6,7). Изменение положения местных осей не помогает (геометрия-свойства-местное направление плиты). Как с этим бороться?
Схема импортирована из Revit
PS Robot 2014 (x64) Версия 27.0.5.4679
Скорее всего локальная ось X не лежит в плоскости плиты. Попробуйте задать вектор оси X 1 0 0
Roman Zhelezniak
Коллеги - подскажите плиз! При теоретическом армировании колонн вылезает ошибка "Недостаточно прочности при срезе или кручении"
Схема импортирована из Revit - все сечения и материалы проверены, сетка ровная, нагрузка незначительная.Может что не так делаю? Спасибо!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
