Добрый день.
При расчете теоретического армирования в балках выдаются ошибки. В таблице в колонке "замечания" пишется, что "расчет элемента данного типа не выполнен", а в колонке "образование трещин" во всех балках пишется "ошибка". В свойствах балка задана как балка, в параметрах расчета установлена галочка "Проверка армирования (трещинообр.)" Как это исправлять?
Так же при расчете теоретического армирования плит выдается ошибка "неправильное направление плиты". Расчетную модель перебрасывала из Revit, в плитах стен направление местных осей было в разные стороны, я сделала направление местных осей в одну сторону с помощью "Геометрия-Свойства-Местное направление плиты". И теперь именно в этих плитах выдает ошибку "неправильного направления плиты".
При определении направления, скорее всего была выбрана точка вне плана плиты.
Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
Подскажите, как перекинуть данные теоритического армирования в ASD. При выборе "Данные по армировании из Robot" выбираю из какого файла необходимо взять армирование, но ничего не появляется.
Подскажите, пожалуйста: какой тип расчета (сжатие/растяжение или изгиб + сжатие/растяжение) надо задавать для стен в окне Параметры армирования?
Кто знает, что означает "Ошибка при расчёте армирования поперечного сечения" при теоритическом армировании колонн и балок(см.вложение).
Возможно некорректно заданы параметры.
Roman Zhelezniak
Да, именно так Robot и делает.
Roman Zhelezniak
Здравствуйте! При расчете теоретического армирования в балках выдаются ошибки. В таблице в колонке "замечания" пишется, что "расчет элемента данного типа не выполнен". Задал "параметры расчета жб элемента" и "ж/б тип элемента". Колонны проходят расчет, балки - нет
Что-то мне подсказывает, что вы одно и тоже сечение назначили и колоннам и балкам, судя по метке 400х400.
Roman Zhelezniak
Добрый день.
При расчете теоретического армирования в фундаментной плите в параметрах армирования - главное направление армирования задается только по оси Z, по оси Х и У в результате расчета выдается ошибка "Неправильное направление плиты" и "Неполные результаты для плиты". Фундаментная плита задавалась на объемнике.
Попробавала задать направление в декартовой системе координат вдоль осей Х и У, выдает ту же ошибку.
В свойствах плиты изменила направление местных осей (геометрия-свойства-местное направление плиты), теперь местные оси полностью совпадают с общей системой координат. Но при задании главного направления армирования при расчете теоретического армирования выдается та же ошибка.
Подскажите как исправить эту ошибку. Спасибо
Приложите файлик.
Roman Zhelezniak
Файл пустой (видно по размеру).
Roman Zhelezniak
Для проблемной плиты измените направление локальной оси Х:
На картинке устанавливаем локальную ось X параллельно глобальной оси X.
Roman Zhelezniak
При исправлении направления локальных осей у меня при расчете выдается ошибка
Проверял на 2014 SP1 x64 - все работает.
Roman Zhelezniak
Всем доброго времени суток. Рассчитал каркас. Сборные ж/б колонны, перекрытия - балки, покрытия - фермы. Пытаюсь рассчитать теоретическое армирование колонн. Расчет веду по СНиП 52-01-2003. Расчет проходит при любой арматуре, Опция "опция проверка несущей способности неактивна". Количество точек расчета задаю 5, по факту считает в одной, трещиностойкость всегда 0.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
