Решения Autodesk Simulation – Русский – только для чтения
Русскоязычное сообщество Autodesk Simulation! В данном разделе вы найдете ответы на вопросы о CFD, Inventor Nastran, MoldFlow, Netfabb, Robot Structural Analysis, Helius ит.д.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Теоретическое армирование
23 ОТВЕТ 23
Ответить
Сообщение 1 из 24
2865 просмотров, 23 ответов
Добрый день.
При расчете теоретического армирования в балках выдаются ошибки. В таблице в колонке "замечания" пишется, что "расчет элемента данного типа не выполнен", а в колонке "образование трещин" во всех балках пишется "ошибка". В свойствах балка задана как балка, в параметрах расчета установлена галочка "Проверка армирования (трещинообр.)"   Как это исправлять?
Так же при расчете теоретического армирования плит выдается ошибка "неправильное направление плиты". Расчетную модель перебрасывала из Revit, в плитах стен направление местных осей было в разные стороны, я сделала направление местных осей в одну сторону с помощью "Геометрия-Свойства-Местное направление плиты". И теперь именно в этих плитах выдает ошибку "неправильного направления плиты".
23 ОТВЕТ 23
Сообщение 2 из 24
Romanich
в ответ: Anonymous
При определении направления, скорее всего была выбрана точка вне плана плиты.
Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
LinkedIn | Robot & Хобот | App Store for Robot
Сообщение 3 из 24
в ответ: Romanich
Подскажите, как перекинуть данные теоритического армирования в ASD. При выборе "Данные по армировании из Robot" выбираю из какого файла необходимо взять армирование, но ничего не появляется.
Сообщение 4 из 24
piligrim88
в ответ: Romanich
Подскажите, пожалуйста: какой тип расчета (сжатие/растяжение или изгиб + сжатие/растяжение) надо задавать для стен в окне Параметры армирования?
Сообщение 5 из 24
в ответ: piligrim88
Кто знает, что означает "Ошибка при расчёте армирования поперечного сечения" при теоритическом армировании колонн и балок(см.вложение).
Сообщение 6 из 24
Romanich
в ответ: Anonymous
Возможно некорректно заданы параметры.
Roman Zhelezniak
Сообщение 7 из 24
в ответ: Anonymous
есть ли такая возможность чтоб программа использовала только несколько конкретно выбранных видов арматур во время расчета балок и коллон.? например только A-l и A-lll ?
Сообщение 8 из 24
Romanich
в ответ: Anonymous
Да, именно так Robot и делает.
Roman Zhelezniak
Сообщение 9 из 24
6aupka
в ответ: Anonymous
Здравствуйте! При расчете теоретического армирования в балках выдаются ошибки. В таблице в колонке "замечания" пишется, что "расчет элемента данного типа не выполнен". Задал "параметры расчета жб элемента" и "ж/б тип элемента". Колонны проходят расчет, балки - нет
Сообщение 10 из 24
Romanich
в ответ: 6aupka
Что-то мне подсказывает, что вы одно и тоже сечение назначили и колоннам и балкам, судя по метке 400х400.
Roman Zhelezniak
Сообщение 11 из 24
6aupka
в ответ: Romanich
Спасибо, Роман! Задал балкам сечение колонны). П.с. я в этом деле новичок)
Сообщение 12 из 24
в ответ: Anonymous
Добрый день.
При расчете теоретического армирования в фундаментной плите в параметрах армирования - главное направление армирования задается только по оси Z, по оси Х и У в результате расчета выдается ошибка "Неправильное направление плиты" и "Неполные результаты для плиты". Фундаментная плита задавалась на объемнике.
Попробавала задать направление в декартовой системе координат вдоль осей Х и У, выдает ту же ошибку.
В свойствах плиты изменила направление местных осей (геометрия-свойства-местное направление плиты), теперь местные оси полностью совпадают с общей системой координат. Но при задании главного направления армирования при расчете теоретического армирования выдается та же ошибка.
Подскажите как исправить эту ошибку. Спасибо
Сообщение 13 из 24
Romanich
в ответ: Anonymous
Приложите файлик.
Roman Zhelezniak
Сообщение 14 из 24
в ответ: Romanich
Сообщение 15 из 24
Romanich
в ответ: Anonymous
Файл пустой (видно по размеру).
Roman Zhelezniak
Сообщение 16 из 24
в ответ: Romanich
Сообщение 17 из 24
Romanich
в ответ: Anonymous
Для проблемной плиты измените направление локальной оси Х:
На картинке устанавливаем локальную ось X параллельно глобальной оси X.
Roman Zhelezniak
Сообщение 18 из 24
в ответ: Romanich
При исправлении направления локальных осей у меня при расчете выдается ошибка
Сообщение 19 из 24
Romanich
в ответ: Anonymous
Проверял на 2014 SP1 x64 - все работает.
Roman Zhelezniak
Сообщение 20 из 24
в ответ: Romanich
Всем доброго времени суток. Рассчитал каркас. Сборные ж/б колонны, перекрытия - балки, покрытия - фермы. Пытаюсь рассчитать теоретическое армирование колонн. Расчет веду по СНиП 52-01-2003. Расчет проходит при любой арматуре, Опция "опция проверка несущей способности неактивна". Количество точек расчета задаю 5, по факту считает в одной, трещиностойкость всегда 0.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
