Решения Autodesk Simulation – Русский – только для чтения
Русскоязычное сообщество Autodesk Simulation! В данном разделе вы найдете ответы на вопросы о CFD, Inventor Nastran, MoldFlow, Netfabb, Robot Structural Analysis, Helius ит.д.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Теоретическое армирование
23 ОТВЕТ 23
Ответить
Сообщение 1 из 24
yabloko.tanya
2856 просмотров, 23 ответов
Добрый день.
При расчете теоретического армирования в балках выдаются ошибки. В таблице в колонке "замечания" пишется, что "расчет элемента данного типа не выполнен", а в колонке "образование трещин" во всех балках пишется "ошибка". В свойствах балка задана как балка, в параметрах расчета установлена галочка "Проверка армирования (трещинообр.)"   Как это исправлять?
Так же при расчете теоретического армирования плит выдается ошибка "неправильное направление плиты". Расчетную модель перебрасывала из Revit, в плитах стен направление местных осей было в разные стороны, я сделала направление местных осей в одну сторону с помощью "Геометрия-Свойства-Местное направление плиты". И теперь именно в этих плитах выдает ошибку "неправильного направления плиты".
23 ОТВЕТ 23
Сообщение 2 из 24
Romanich
в ответ: yabloko.tanya
При определении направления, скорее всего была выбрана точка вне плана плиты.
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
LinkedIn | Robot & Хобот | App Store for Robot
Сообщение 3 из 24
Kat_cat
в ответ: Romanich
Подскажите, как перекинуть данные теоритического армирования в ASD. При выборе "Данные по армировании из Robot" выбираю из какого файла необходимо взять армирование, но ничего не появляется.
Сообщение 4 из 24
piligrim88
в ответ: Romanich
Подскажите, пожалуйста: какой тип расчета (сжатие/растяжение или изгиб + сжатие/растяжение) надо задавать для стен в окне Параметры армирования?
Сообщение 5 из 24
Kat_cat
в ответ: piligrim88
Кто знает, что означает "Ошибка при расчёте армирования поперечного сечения" при теоритическом армировании колонн и балок(см.вложение).
Сообщение 6 из 24
Romanich
в ответ: Kat_cat
Возможно некорректно заданы параметры.
Roman Zhelezniak
Сообщение 7 из 24
fortoxali777
есть ли такая возможность чтоб программа использовала только несколько конкретно выбранных видов арматур во время расчета балок и коллон.? например только A-l и A-lll ?
Сообщение 8 из 24
Romanich
в ответ: fortoxali777
Да, именно так Robot и делает.
Roman Zhelezniak
Сообщение 9 из 24
6aupka
Здравствуйте! При расчете теоретического армирования в балках выдаются ошибки. В таблице в колонке "замечания" пишется, что "расчет элемента данного типа не выполнен". Задал "параметры расчета жб элемента" и "ж/б тип элемента". Колонны проходят расчет, балки - нет
Сообщение 10 из 24
Romanich
в ответ: 6aupka
Что-то мне подсказывает, что вы одно и тоже сечение назначили и колоннам и балкам, судя по метке 400х400.
Roman Zhelezniak
Сообщение 11 из 24
6aupka
в ответ: Romanich
Спасибо, Роман! Задал балкам сечение колонны). П.с. я в этом деле новичок)
Сообщение 12 из 24
yabloko.tanya
Добрый день.
При расчете теоретического армирования в фундаментной плите в параметрах армирования - главное направление армирования задается только по оси Z, по оси Х и У в результате расчета выдается ошибка "Неправильное направление плиты" и "Неполные результаты для плиты". Фундаментная плита задавалась на объемнике.
Попробавала задать направление в декартовой системе координат вдоль осей Х и У, выдает ту же ошибку.
В свойствах плиты изменила направление местных осей (геометрия-свойства-местное направление плиты), теперь местные оси полностью совпадают с общей системой координат. Но при задании главного направления армирования при расчете теоретического армирования выдается та же ошибка.
Подскажите как исправить эту ошибку. Спасибо
Сообщение 13 из 24
Romanich
Приложите файлик.
Roman Zhelezniak
Сообщение 14 из 24
yabloko.tanya
в ответ: Romanich
Сообщение 15 из 24
Romanich
Файл пустой (видно по размеру).
Roman Zhelezniak
Сообщение 16 из 24
yabloko.tanya
в ответ: Romanich
Сообщение 17 из 24
Romanich
Для проблемной плиты измените направление локальной оси Х:
На картинке устанавливаем локальную ось X параллельно глобальной оси X.
Roman Zhelezniak
Сообщение 18 из 24
yabloko.tanya
в ответ: Romanich
При исправлении направления локальных осей у меня при расчете выдается ошибка
Сообщение 19 из 24
Romanich
Проверял на 2014 SP1 x64 - все работает.
Roman Zhelezniak
Сообщение 20 из 24
topotun
в ответ: Romanich
Всем доброго времени суток. Рассчитал каркас. Сборные ж/б колонны, перекрытия - балки, покрытия - фермы. Пытаюсь рассчитать теоретическое армирование колонн. Расчет веду по СНиП 52-01-2003. Расчет проходит при любой арматуре, Опция "опция проверка несущей способности неактивна". Количество точек расчета задаю 5, по факту считает в одной, трещиностойкость всегда 0.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
