Bonjour
Je viens d'installer spreadsheet 2015, j'ai remarqué que les eurocodes n'y sont pas.
Cordialement
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Guillaume.Chazal. Accéder à la solution.
Bonjour,
Il n’y a pas eu d’ajout de feuilles de calcul par rapport aux versions précédentes dans cette nouvelle version.
Quels types de feuilles Eurocode recherchez-vous ?
Bonjour
les feuilles de calcul des modules béton sont au BAEL 91(pas d'eurocode 2 )
les feuilles de calcul des modules acier sont au CM 66 (les feuilles de calcul eurocode 3 sont désactivées.Comment faire pour les réactiver ? )
les feuilles de calcul du module fondations superficielles sont au DTU 13.12 et fasc...62
Les ...............dynamique/sismique ( pas d'eurocode 8)...
Merci par avance
hba
La plupart des feuilles Eurocode sont des feuilles de calcul Bois (assemblages notamment) et de détermination des charges climatiques.
Les feuilles « désactivées » (grisées) ne sont pas accessible.
Celles-ci n’ont pas été développées.
Cordialement
Bonjour,
Pour ma part je cherche encore où trouver les spreadsheets sur la nouvelle version du site internet. Pouvez-vous m'aider s'il vous plait?
Merci d'avance.
Cordialement.
Florian
Personellement , je n'arrive pas à trouver, la rubrique amméliorations de produit apres ''lien rapide ou le trouve t'on exactement cet onglet.
Bonjour,
Dans la nouvelle interface, il y a une colonne foncée tout à gauche avec des icônes, une seconde colonne qui commence par "produits et services". Dans cette seconde colonne, vers le miliieu il y a un onglet "liens rapides" et juste en-dessous "améliorations de produits". C'est là que je l'ai trouvée.
Je suis sous souscription, je ne sais pas si vous l'êtes, mais si ce n'est pas le cas il y a des chances que vous n'ayez pas accès aux Spreadsheets.
Cordialement
Florian
Bonjour,
Pourriez-vous me donner un lien pour télécharger le Speadsheet calculator ( 2014 ou 2015) car je n'arrive pas trouver?
Je vous remercie par avance.
Cordialement,
Voir le post précédent le votre sur ce même topic (post 11 de florian.mirianon)
Mais bien sûr il faut avoir un contrat de souscription valide pour pouvoir y accéder ...
Bonjour
Si vous n'êtes pas abonnés chez autodesk, vous ne pourrez pas télécharger SPREASHEET.
HBA
Bonjour,
Vous trouverez ci-joint la capture d'écran pour télécharger Spreadsheet (clic sur amélioration produit et vous avez accès aux dernières versions)
Cordialement
Bonjour,
Pouvez-vous joindre à nouveau la capture d'écran?
Celle-ci ne semble pas en pièce jointe de votre post.
Merci
Cordialement
Bonjour
Ci-joint la capture ecran en pièece jointe.
Merci par avance
hba
Vous semblez utiliser Microsoft Excel 2013.
Robot Extensions - Spreadsheet Calculator n’est pas compatible avec cette version d’office.
Si vous souhaitez l’utiliser, il faudra désinstaller Office 2013 et installer une version d’office compatible comme par exemple Office 2010 32 bits.
Cordialement
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
