Bonjour,
La fiche de calcul de MOB ne marche pas.
Je crée 4 mur tout simplement
et lorsque je lance le calcul voici le message d'erreur que j'obtient
Quel est le problème ?
Quel est votre système d'exploitation (version de Windows) ?
Excusez moi pour l'oubli.
On est sous windows7 en 64 bit et un de mes collègues à le même problème et est sous windows XP en 32bit.
Pour la machine sous Seven, assurez-vous que vous avez-bien désactivé ou réglé au minimum le Contrôle des comptes Utilisateur de Windows.
C'est un paramétrage qui n'existe que dans Windows Vista et Windows Seven et qui "sécurise" tout ce que l'utilisateur peut faire par inadvertance. Malheureusement, cela pose des tas de problèmes de fonctionnement aux applications (que ce soit sous Autodesk Robot Structural Analysis ou d'autres programmes d'ailleurs), et il faut absolument désactiver cette option.
Voici ci-après plusieurs liens vers des forums ou autres pour vous indiquer comment désactiver cette option :
* Sous Seven :
http://www.commentcamarche.net/faq/8343-vista-desactiver-l-uac
http://www.commentcamarche.net/faq/17943-desactiver-controle-de-compte-d-utilisateur-uac-sur-windows...
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/vista/astuces/desactiver_uac.htm
Une fois cela fait, il faudra redémarrer votre ordinateur pour que le réglage soit effectif.
Quelle est votre version de MS Office ?
on est sous MS Office 2003
Sur les windows 7 on a aussi MS office 2010 mais spreadsheet ne marché pas voir ma requte 06772768
Votre environnement n'est pas très clair.
Donc si je résume :
- Des machines en Windows Seven x64 avec MS Office 2010 "virtualisé" mais aussi MS Office 2003
- Une machine en Windows XP x86 avec MS Office 2003
Et le problème survient sur toutes ces machines, c'est bien cela ?
C'est cela.
Ssur nos nouvelle machines (celle avec Seven x64 et office 2010virtualisé) spreadsheet ne marchait pas donc on a mis excel 2003.
Sur une ancienne, on a Windows XP x86 etMSoffice 2003
Avez-vous la possibilité de vous loguer sur le site de la souscription (http://subscription.autodesk.com) pour y créer une demande intitulée par exemple "SpreadSheet : MOB - 'Un problème est survenu à la création du composant de calcul' ", nous continuerons de vous répondre sur cette demande ?
Merci d'avance
