Simulateur vent robot 2015
Damien26199
2 222 Visites
4 Réponses
Message 1 sur 5
Damien26199
Bonjour,
Je viens de faire un essai avec une structure sphérique composée d'arcs discrétisés en barres, en créant des bardages sur la surface qui sera au vent.
J’ai lancé la soufflerie numérique et obtenu la conversion du résultat en un cas de charge.
L’ensemble parait cohérent.
Ce mode de génération des charges est-il règlementaire et donc conforme à l’Eurocode 1 ?
Quelle est la position des bureaux de contrôle (en france) vis à vis de cette génération des charges de vent ?
Cordialement
Damien
BE Perspectives
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
2 223 Visites
4 Réponses
Message 2 sur 5
Francois.Augiere
Solution acceptée
Ce mode de génération des charges de vent n'est pas purement règlementaire, mais sauf erreur de notre part le réglement Eurocode 1 lui-même ne définit pas le chargement qu'il faudrait générer sur une structure sphérique comme vous l'avez décrite, donc si le réglement n'a rien décrit pour un tel chargement, aucun chargement ne pourra alors être conforme au règlement pour une structure telle que la votre.
Le simulateur de soufflerie numérique du logiciel a donc le mérite de donner déjà une base de chargement de vent pour un tel modèle, et qui plus est proche de ce qui pourrait être réalisé lors d'un véritable essai en soufflerie
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
0 J'aime
Message 3 sur 5
Damien26199
Bonjour
Merci pour cette réponse
Pour ma part et a priori en accord avec le bureau de controle, j'envisageais l'application du cas Vent sur dome à base circulaire (EC1 - §7.2.8) en faisant la symétrie par rapport au plan median horizontal.
Mais je ne vois vraiment pas comment renseigner un tel cas de charge "manuellement" dans robot...
Il serait intéréssant de savoir si le cas "Soufflerie Numérique" est plus défavorable (ou pas) que le cas eurocode que nous envisagons d'adapter.
Cordialement
Damien
BE Perspectives
0 J'aime
Message 4 sur 5
Francois.Augiere
Solution acceptée
Le module neige et vent 2D selon la NF EN 1991-1-4 de Autodesk Robot Structural Analysis Professional ne gère pas la partie 7.2.8 concernant les toitures voûtes et dômes.
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
0 J'aime
Message 5 sur 5
Damien26199
Re bonjour
Le module neige et vent 2D est en pratique rarement utilisable en dehors des constructions classiques de forme boite.... je n'avais meme pas regardé si il pouvait générer sur voute ou dôme...
Reste à espérer que le bureau de controle accepte la solution "soufflerie numérique", Il serait très intéréssant que cet outil de simulation soit rapidement validé et de par le fait accepté règlementairement parlant.
Cordialement
Damien
BE Perspectives
