Всем привет! Кто-то может стыкался с проблемой шрифтов в Robot. Я работаю в проге на инглиш, ну а все рабочие настройки и язык вывода русский.Так вот проблема в том что при такой настройке языков некоторое данные отображаются знаками вопроса (????????????????). Вот так
я так посмотрел что такая ситуация только 2011 версии. ПАки все обновлены. Кто нибудь может подсказать можно решить эту проблему?
Solved by Pawel.Pulak. Go to Solution.
Solved by Romanich. Go to Solution.
Please accept my apologies for answering in English.
It is a situation in RSA 2011 related to transition from MS Access *.MDB databases to XML databases in this version.
The workaround is to use Russian as the language of interface in such case. I will update this forum thread in case of any change of this situation.
Best regards,
Hello Pawel.
Sorry to be critical this time, but the workaround is not applicable to some configurations. This error plagued my Win7 installation until I reinstalled Robot on WinXP-x64, regardless of the working language.
And some tasks DO require English as the working language. Apart from teaching students, it is sometimes impossible to get through the russian translation and help files with all that queer terminology.
К сожалению данная проблема осталась и в 2012 версии.
Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
В 2013 версии проблема осталась.
Roman Zhelezniak
Конечно! Вижу вы не читаете Robot и Хобот ))
Roman Zhelezniak
Проблема решена в 2014 версии:
Roman Zhelezniak
Problem solved in 2014 version because starting from this release Robot works using Unicode.
It results also in NO necessity to select appropriate non-Unicode language in regional settings of Windows:
There is also no problem to select other non-Unicode languages available in Robot like Chinese or Japanese
