Решения Autodesk Simulation – Русский – только для чтения
Русскоязычное сообщество Autodesk Simulation! В данном разделе вы найдете ответы на вопросы о CFD, Inventor Nastran, MoldFlow, Netfabb, Robot Structural Analysis, Helius ит.д.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 11
1501 просмотров, 10 ответов
Шрифты в Robot
Всем привет! Кто-то может стыкался с проблемой шрифтов в Robot. Я работаю в проге на инглиш, ну а все рабочие настройки и язык вывода русский.Так вот проблема в том что при такой настройке языков некоторое данные отображаются знаками вопроса (????????????????). Вот так
я так посмотрел что такая ситуация только 2011 версии. ПАки все обновлены. Кто нибудь может подсказать можно решить эту проблему?
10 ОТВЕТ 10
Сообщение 2 из 11
Pawel.Pulak
в ответ: Anonymous
Please accept my apologies for answering in English.
It is a situation in RSA 2011 related to transition from MS Access *.MDB databases to XML databases in this version.
The workaround is to use Russian as the language of interface in such case. I will update this forum thread in case of any change of this situation.
Best regards,
Pawel Pulak
Technical Account Specialist
Сообщение 3 из 11
в ответ: Pawel.Pulak
Thanks, Pawel ! English, no probs. Веселый
Сообщение 4 из 11
Bauskas
Hello Pawel.
Sorry to be critical this time, but the workaround is not applicable to some configurations. This error plagued my Win7 installation until I reinstalled Robot on WinXP-x64, regardless of the working language.
And some tasks DO require English as the working language. Apart from teaching students, it is sometimes impossible to get through the russian translation and help files with all that queer terminology.
Сообщение 5 из 11
Romanich
Roman Zhelezniak
Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer
LinkedIn | Robot & Хобот | App Store for Robot
Сообщение 6 из 11
Romanich
В 2013 версии проблема осталась.
Roman Zhelezniak
Сообщение 7 из 11
Jummybear
в ответ: Romanich
Извиняюсь за оффтоп, а то уже вышел 2013?
Сообщение 8 из 11
Romanich
в ответ: Jummybear
Конечно! Вижу вы не читаете Robot и Хобот ))
Roman Zhelezniak
Сообщение 9 из 11
Jummybear
в ответ: Romanich
Читаю и даже очень, но не так часто 🙂
Сообщение 10 из 11
Romanich
в ответ: Anonymous
Проблема решена в 2014 версии:
Roman Zhelezniak
Сообщение 11 из 11
Pawel.Pulak
в ответ: Romanich
Problem solved in 2014 version because starting from this release Robot works using Unicode.
It results also in NO necessity to select appropriate non-Unicode language in regional settings of Windows:
There is also no problem to select other non-Unicode languages available in Robot like Chinese or Japanese
Pawel Pulak
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
